Nitroglycerine
Quelle fraise à copier pour un rayon de 10mm ?
Je suis nouveau ici, bricoleur plus que menuisier, j'aime bien toucher à tout...
J'ai acheté un plateau de fixation en alu pour défonceuse sous table que je dois encastrer dans mon plateau MDF : Le plateau en question
Jusque là rien de bien compliqué, je vais faire un gabarit rectangulaire au dimensions du plateau et défoncer mon plateau avec une fraise à copier dont le diamètre me permettra de reproduire la courbure des angles du plateau. Le rayon de courbure des angles du plateau alu étant de 10mm, je me met en quête d'une fraise à copier de diamètre 20mm.
C'est là que je me gratte la tête... impossible de trouver une fraise à copier en diamètre 20mm (CMT, Freud, Bordet...) RIEN. que du 19mm
Pourquoi ces fabricants ne propose pas de 20mm ?
Parce que du 19mm suffit ?? (je me dit que le rayon étant 9,5 peu être que ça passe...)
Si vous avez une réponse, elle sera la bienvenue !
demander au forge de la Loire il se ferons un plaisir de vous servir
etienne desthuiliers maitre menuisier entre autre
Nitroglycerine
Hello Etienne,
Merci pour ta réponse, même problème chez eux ils ne font que du 19mm pas de 20mm
Nitroglycerine bonjour je ne demande pas si cela existe je me la fait fabriquer mes fournisseurs me fabriquent ce que je demande
Nitroglycerine
Merci pour l'info !
Bingo
Nitroglycerine, je ne suis pas sûr de comprendre le problème.
N'importe quelle fraise de moins de 20 mm devrait faire l'affaire.. tu prends une fraise de 6 mm ou 8 mm sur une affleureuse (standard), tu traces ton rayon et c'est parti.
Le plateau est sympa mais il ne justifie pas l'achat d'une fraise à lui tout seul, même si elle existait 😉
Nitroglycerine
Et tu y vas à main levée ?
Bingo
Nitroglycerine Tu peux y aller main lever oui, c'est peu profond, du MDF, peu de risque de trouver un nœud 😃. Si tu as de l'appréhension tu peux t'entrainer.
Autrement, tu peux utiliser un gabarit en bois, en impression 3D ou avec des objets du quotidien pour faire ton rayon à l'aide d'une bague à copier ou d'une fraise à copier.
Mais vraiment, à la main il n'y aura pas de problèmes - avec un peu d'entrainement si tu n'as pas l'habitude - 😉
Pourquoi ne pas percer les angles avec une mèche de 20mm (facile à trouver et pas cher) puis defoncer ou découper les parties droites ?
francoisB30
Nitroglycerine tu dit"Pourquoi ces fabricants ne propose pas de 20mm ?"
cherche un roulement à bille de 20 mm qui supporte 20 à 30000 tour/minute dans une épaisseur et un diamètre intérieur compatible et surtout à un prix pas trop prohibitif et tu trouvera la réponse
alors qu'en 19 tu en as à la pelle et en plus 19 mmm cela fait 3/4 de pouce impérial (19.05 mm) et nos amis américain ne sont pas trot dévarié
pour le reste
le principe d'une fraise à copier c'est justement de pouvoir faire tous les rayons supérieurs au rayon de l'outil, tout dépend de ton montage d'usinage (gabarit) sur lequel vient appuyer le roulement
davifo
Pour faire ce genre de choses regarde la technique de fraisage d'inclusion (tu pourras le faire avec des fraises de différents diamètres)
Baudet
C'est vraiment important d'être a fleur aux coins ?🤔.
Et faut il absolument une fraise a copier?
Tu places des guides en rectangle a l'exterieur de la decoupe pour utliser le chant de la base de ta défonceuse comme butée.
Si tu avais une fraise de 20 ça serait (trop?) juste.
Avec une de 16 tu aurais 2 mm d'ecart dans les coins, c'est grave ?
Je dus 16 car c'est lepaisseur de pas mal de panneaux,on l'utilise relativement souvent.
Nitroglycerine
Oui c'est grave !!! Evidemment que non ce n'est pas grave, mais j'aime les choses bien faites.
Et je ne vois pas trop le rapport avec l'épaisseur des panneaux ?!?
Baudet
Simplement qu'au prix des fraises je n'en achete pas une pour un seul travail de ce type quand on peut le faire avec une autre dont on a l'usage.
Le melaminé fait 16,et j'utilise souvent cette fraise.
Je suis desolé si tu as mal compris le "c'est grave?", c'etait une vraie question, pour moi ça n'aurait aucune importance car la plaque est calee autrement et trop juste souvent il faut repasser plusieurs fois.
2mm dans un coin, bien paralelo, pour moi, dans mon atelier c'est propre.
Sinon,il ya la solution main levee de Bingo, la mèche de 20 d Erebor , le gabarit de francoisB30 , la tecnique de davifo ...
niconathy
Avec une fraise de 19, tu fais une rainure dans n’importe quel panneau, et un autre panneau de 19 rentre dans la dite rainure
Baudet on s’éloigne quand même un peu du sujet, même si ça a l’avantage d’expliquer la disponibilité de certains diamètres. Merci niconathy pour la clarification
Baudet
Non,pas du tout, c'est mon ressenti. J'ai une fraise de 16, qui elle me sert souvent et je pourrais faire soit un rayon de 20 avec,soit l'utiliser telle quelle.
Pour un "one shot",4 coins, je n'acheterais pas une nouvelle fraise dont je n'aurais plus l'usage ensuite.
Dans mon atelier je serais plus attentif a l'afleur du plateau avec le banc.
Baudet bjr, désolé, j’ai réagi en restant bloqué sur la fin de ta réponse. En soi utiliser un rayon plus faible est un bon conseil, la plaque s’y inscrira bien plus facilement.
273 vues
