30Gilles30
Fixation garde corps terrasse dans lames bois exotique
Bonjour, Je construis une terrasse bois sur une extension de ma maison qui a un toit terrasse (dalle béton actuellement). Le garde corps maçonné actuel est en très mauvais état, il se fissure, n’est pas assez haut, pas aux normes. J'envisage donc de raser ce garde corps et d'en fixer un nouveau directement sur la terrasse qui sera sur plots et lambourdes. Je ne peux pas fixer le garde corps au sol car la dalle est fine et il y a l’étanchéité en dessous (je risque de la percer). Je suis donc contraint de le fixer directement dans les lames qui seront en cumaru. Je prévois donc de fixer les platines support poteau dans les lames en n’utilisant pas simplement des vis mais en traversant avec des boulots et grosses rondelles + écrous de l’autre côté. J’ai des doutes quand même, j’aimerais m’assurer que cela peut fonctionner avant de tout raser Avez vous des conseils, des retours d’expériences, des avis, ou d’autres suggestions à me partager. En vous remerciant,
avant de partir free la dessus, perso je ferai une modélisation du tout: l'existant et le rasé plus prévu, ca aide la visualisation (et la partager aussi)
Onada
Une idée alternative suivant l'état du garde-corps existant. Ne serait-il pas possible de garder la base du garde-corps existant si elle est assez saine. Tu pourrais alors fixer le nouveau garde corps directement sur l'ancien.
Au pire en refaisant une partie de la maçonnerie de l'ancien cela te permettrait peut-être d'avoir une fixation plus solide que sur la terrasse.
francoisB30
ton garde-corps tiendra (peut-être) bien sur ta lames de terrasse mais ta lame de terrasse elle tien comment? c'est peut-être bien elle qui va s'arracher ???
30Gilles30
Merci FrançoisB30,
J'ai pensé à cela en effet. Je me suis dit qu'à proximité des supports poteaux je boulonnerai également les lames concernées dans les lambourdes. Je vais voir si je peut trouver une solution plus conforme aux pratiques en vigueur mais je suis un peu coincé. Pas possibilité de refaire un acrotère sans percer l'étanchéité et fixation à l'anglaise me paraît compromise vue que la dalle ne fait que 20 à 25 cm d'épaisseur (débord de toit) à cet endroit
La fixation idéale d'un garde corps de toit terrasse est sur les faces ext. ou int. de l'acrotere,
Il y a lieu de s'assurer du deport des supports afin d'échapper le couronnement de l'acrotere et sa couvertine. Pour cela, utiliser des fixations du genre
DIMOS SUPPORT.
Taper fixation murale garde corps
30Gilles30
Merci racmterrof, c'est sur que ce serait mieux de pouvoir fixer sur la structure. Acrotère pas possible car pas assez d'étanchéité avant étanchéité. La dalle ne fait que 20 à 25 cm d'épaisseur, ce qui me semble peu. Croyez vous qu'il y ai possibilité de faire une fixation à l'anglaise qui tienne avec une épaisseur si faible ?
Pour répondre clairement et sans ambiguïté. Des photos. Un simple croquis a maln levée quelques cotes bien sur, la nature de la maçonnerie des murs supportant ce toit terrasse
221 vues
