TissS
Documentation et conseils cintrage ?
Je recherche des informations concernant le cintrage de bois massif avec une étuve.
Est-ce que vous connaissez des ouvrages ou documents sur cette technique ?
Des conseils ?
Est ce que le frêne se prête bien au cintrage ?
Merci d'avance,
Niouniou
le frêne se prête bien au cintrage, le reste, je ne peux pas t'en dire plus.
AdrienC
Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce livre:
Fait par un artiste, Charlie Whinney, qui cintre depuis longtemps et des œuvres de toutes tailles... Il explique bien et démystifie un peu le truc. Même si rien ne remplace la pratique.
Enjoy! 😃
TissS
Merci AdrienC, je vais essayer mettre la main dessus.
il ne faut pas oublier que certain bois après cintrage garde leur forme cintrée ,d' autre ce cintre bien mais garde moins bien la forme
si vous voulez des renseignements précis il faut nous expliquer pour quoi c 'est faire les considérations générales ne règlent que très rarement les problèmes particuliers
il faut savoir que d' autres avant vous on cintré des bois et il suffit de regarder les objets et les bois employés
ensuite il faut faire des essais et les valider
mais ce n est pas aussi facile que l' on croit
bien amicalement
Etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
TissS
Merci etiennedesthuilliers
Effectivement, je trouve que le cintrage est complexe et difficile à réaliser. C'est pourquoi je voudrais me renseigner avant ☺
La seule expérience que j'ai est celle d'un cintrage léger d'un panneau fin en tilleul immergé dans l'eau puis chauffé au bec bunsen.
Ce serait pour réaliser une façade de tiroir en frêne en arc de cercle.
Maintenant que j'ai des sources d'information et des conseils, il ne reste plus qu'à essayer.
Il y a une technique simple pour cintrer du bois à la vapeur, sans faire une étuve.
On place la pièce de bois dans un grand sac en plastique (grand sac poubelle un peu épais), et on envoie la vapeur directement dans le sac.
Quand le temps d'étuvage est terminé, on cintre la pièce directement sans l'enlever du sac, sur un moule (manipuler le tout avec des gants très épais, bien évidemment).
Cela évite d'avoir à réaliser une étuve, cela ne coûte que le prix du sac en plastique cet cela permet de ne pas être pressé par le temps, car la pièce reste à température dans son bain de vapeur, au moment du cintrage.
campion
merci kentaro je connaissai pas ;j'essaierai...kenavo
TissS
Merci Kentaro
Avec cette technique, je suppose que tu envoies de la vapeur en continu dans le sac ? Est-ce qu'il est percé par endroit?
Tu peux jeter un coup d'oeil à ça :
youtube.com/wa...h?v=QD3eKxnbVzI
TissS
Merci pour le lien. La vidéo est très intéressante.
8dehuit
Lee Valley, fabricant des outils Veritas, offre gratuitement un guide pour le cintrage à la vapeur, mais disponible seulement en anglais.
Vous pouvez le télécharger au :
leevalley.com/...on?item=05F1501
Selon mon expérience le frêne se prête très bien au cintrage pourvu que le grain est droit et sans noeuds. Pour un grain droit, utilisez du bois fendu ou du bois scié quart ou rift.
Pierre
TissS
Merci beaucoup 8dehuit pour ce document. Il est très instructif !
Et merci également pour les infos sur le frêne.
mais il y a un sens des cernes a respecter et une différence notable avec les frênes a gros accroissements et ceux a faible accroissements
leur composition est différente
dBPs
Merci 8dehuit
357 vues
