achappuis
Choisir une fraise adaptée à mon affleureuse avec une vitesse de rotation 32 000 tr/min à vide
J'ai récemment fait l'acquisition d'une affleureuse Metabo FM 500-6. La vitesse de rotation est fixe : 32 000 tr/min à vide : cette vitesse semble relativement élevée.
Je me mets donc à la recherche de fraises compatibles. Metabo référence un assortiment compatible à un prix relativement faible. Cependant, si je souhaite acheter des fraises via un autre canal, celles-ci doivent donc avoir une vitesse de rotation maximale supérieure à 32 000 tr/min, ce qui ne me semble pas particulièrement courant.
Je ne suis pas à l'aise à l'idée de sortir des domaines d'utilisation de l'outil, mais est-ce un paramètre auquel vous faites attention ? Pour certaines références, je ne trouve d’ailleurs pas les vitesses de rotation maximales.
N'ai-je pas bien cherché et des fraises compatibles sont-elles plus courantes que ce que je ne le pense ? Peut-être auriez-vous des recommandations (dans un premier temps, je souhaite utiliser une fraise à affleurer avec roulement supérieur ou une fraise droite afin de réaliser des assemblages queue droite) ?
Merci d'avance pour vos retours !
PS : Je suis débutant, tout conseil sera bienvenu !
Bingo
achappuis Pour compléter BenoitFaitDuBois, les fraises de 6mm tournent généralement à vitesse maximale. Les grosses fraises, elles, nécessitent une vitesse réduite pour un meilleur fini.
Ce kit Bosch est un excellent choix pour débuter : kit Bosch
Il contient une variété de fraises adaptées à de nombreux travaux. Une fois que tu auras identifié tes besoins spécifiques, tu pourras investir dans des fraises plus spécialisées et de qualité ++ 😉
achappuis
Merci Bingo !
Je vais faire des essais avec la kit recommandé. Je vois que les vitesses maximal sont très variable d'une d'une fraise à l'autre. J'ai également regardé l’affleureuse Bosch qui semble avoir des spécifications similaires/proche de ma machine Metabo, ce qui me rassure un peut!
BenoitFaitDuBois
Sur la fiche technique du constructeur, il est indiqué : "Vitesse de rotation en charge nominale 19000 t/min".
Comme je pense que tu ne vas pas utiliser ton affleureuse à vide :-) il faut plutôt se baser sur ces 19000 tours. Ce qui te laisse beaucoup plus de choix pour les fraises.
Bon affleurage !
achappuis
Merci BenoitFaitDuBois !
Je vais faire des essais avec le kit recommandé par Bingo .
La fiche technique indique cependant bien qu'il faut respecter la vitesse à vide, d’où ma question initial.
292 vues
