Meungois
Mise en sécurité intempestive sur aspirateur
Bonjour à tout le monde,
je me tourne vers le forum car j'ai un souci avec mon aspirateur (un Karcher NT 30/1 TACT TE Classe L). Depuis quelques temps, il se met en sécurité, notamment lorsque je branche un électroportatif dessus, dès que ça force un peu (et vraiment un tout petit peu). J'ai nettoyé le filtre, changé le sac, dépoussiéré l'endroit où se trouve la carte électronique ainsi que la fiche de l'aspirateur, mais rien n'y fait. Est-ce un problème sur un des composants de la carte ? Je précise que je n'utilise pas l'aspirateur en question de manière intensive et qu'il n'a jamais servi pour aspirer de l'eau ou du plâtre. Bref, je pense en prendre à peu près soin. Comme je n'y connais rien, je pose la question avant de me tourner vers un réparateur.
Merci d'avance,
Guillaume
Tu peux aussi te tourner vers un repair café, ce n'est peut-être pas grand chose...
dBPs
Je suppose que vous avez fait plusieurs essais avec des electroportatifs différents ? Pour être sûr que c'est bien l'aspirateur?
Meungois
Oui, ça déconne avec tout: défonceuse, scie circulaire, ponceuse etc.
Je vais voir un pour un repair café, mais pas sûr d'avoir ça près de chez moi.
dBPs
Et même après le décollage ?
Meungois
Le décolmatage ? Oui, l'aspirateur est assez bien fait (de ce point de vue là), il décolmate régulièrement.
Bingo
Meungois Il se met en sécurité exclusivement quand tu branches de l'électro ?
Si tu branches rien et que tu bloques l'aspiration il se met pas en sécurité ?
dBPs
Autre test : aspirateur ouvert donc sans "forcer" , est ce que cela est identique comme mise en sécurité ?
Meungois
Oui, il se met aussi souvent en sécurité sans électroportatif, même si ce n'est pas aussi automatique. J'avais commencé par vérifier le contact de sécurité qu'il y a sur la prise asservie, le problème ne vient pas de là.
dBPs
Si tu as accès à la carte, débrancher un des fils d'alimentation de la prise commandée , hors tension bien sur et après avoir fait une photo pour le remontage, pour valider que ce n'est pas un Pb du circuit de la prise commandée.
Meungois
Ok, merci !
FRENCHMAVERICK
une manière simple pour la levee de doute
faire le meme type de travail avec la meme machine
en position 1
en non en position auto
verifier la tension du secteur edf 207 A 244 VOLTS
bien dérouler ses rallonges qui doivent être de la bonne section 2,5 mm2
SI TOUT FONCTIONNE BIEN
LA CARTE DE COMMANDE QUI GERE LE DECLENCHEMENT VIA SANS DOUTE UN TRIAC EST
DEFECTEUSE OU PLEINE DE POUSSIERES
LE STOCKAGE EST AUSSI IMPORTANT
SI LE TAUX D HUMIDITE EST IMPORTANT METTRE L OUTILLAGE AU SEC ET FAIRE A NOUVEAU
LE TEST
SI IL EXISTE UN DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE UN PETIT CHAMPIGNON SUR LEQUEL
IL FAUT POUSSER POUR REMETTRE EN FONCTION IL EST POSSIBLE QU IL SOIT HS
IL FAUT AUSSI VERIFIER LA BONNE FONCTION DES ROULEMENTS DU MOTEUR CELA DOIT TOURNER
LIBRE A LA MAIN ET BIEN ROND SI CELA TOURNE COMME UNE PATATE FAIRE UN
ECHANGE DE ROULEMENT MOTEUR AU NIVEAU DU ROTOR UN EN HAUT UN EN BAS
VERIFIER LES CHARBONS ET LES OUVRIR AVANT DEMONTAGE
LE TOUT HORS TENSION ET EN ETANT METHODIQUE
FAIRE DES PHOTOS POUR LE REMONTAGE SI VOUS N AVEZ PAS L HABITUDE
KARCHER DEMANDE UN AVANCE AVANT MEME LA PRISE EN CHARGE POUR UN NETTOYER HP
C EST DE L ORDRE DE 250E
UN PEU DE TEMPS DE METHODE ET AU PIRE UN SYSTEMATIQUE DE CARTE DE COMMANDE AUTO
JE PENSE QUE CELA AURA UN COUT MOINDRE
CELA DEVIENDRA ALORS VRAIMENT VOTRE ASPIRATEUR
BON COURAGE
Meungois
Merci FRENCHMAVERICK ! Je vais suivre ces procédures !
424 vues
