Max098
Qui a déjà dérouillé des outils par électrolyse ?
Je tente de dérouiller plusieurs outils par électrolyse sans y parvenir. Qui à déjà utilisé ce système ?
Max098
Je viens de refaire la solution changer le fusible du chargeur et j'ai une réaction
le petit guide du dérouilleur malin:
Max098
Merci, j'ai cherché avec électrolyse, j'ai utilisé plusieurs métaux différentes concentration en soude, chauffé l'eau. Aucune réaction
dBPs
As-tu une tension en sortie et surtout un courant qui circule ?
Si ce n'est pas le cas peut être que le chargeur se met en sécurité...
Max098
Je viens de test avec nouveau chargeur le fusible fond direct je pense qu'il y a trop de soude maintenant
Max098 en effet il faut maîtriser la notion de schlouk.
Sinon, tu mets de l'eau pure, tu branches un ampèremètre pour voir le courant qui passe (zéro), et tu verses un petit peu de lessive de soude. Tu regardes ce qui se passe et tu ajoutes jusqu'à l'intensité voulue. 2A, c'est bien.
Max098
j'ai plus des restes de ma vie étudiante où l'on versait le Ricard jusqu'au 3éme glaçons :), je suis repartie de l'eau pur et je verse jusqu'à voir les signe de microbulle le chargeur supporte 5a après le fusible saute
constibat
Je l'ai utilisé pour dérouiller un compas, ça a très bien marché jusqu'à ce que le ressort casse pendant l'opération, j'ai appris plus tard que cela fragilise certains aciers
Max098
Merci de votre retour, la rouille de base fragilise aussi les aciers. Les ressorts reçoivent également beaucoup de contraintes ça ne m'étonne qu'il casse
Katastroff
Avec du vinaigre j'ai eu le même soucis sur les ressorts de compas
Edouard33
les chargeurs de batterie font des tests en general avant de démarrer , les récents tout du moins.
Est ce que tu es sûr qu'il délivre du courant ?
Max098
Je pense que ça venait du chargeur j'ai test avec un nouveau sa bulle 2-3 seconde et fait fondre le fusible, maintenant trop de soude je pense
Baudet
Je l'utilise de temps en temps.
Ça marche relativement bien.
Ça donne un petit côté patiné.
C'est étonnant que tu n'aies pas de réaction, elle démarre au quart de tour et est assez spectaculaire.
Tu es sûr de mettre ta piece sur le negatif?
Max098
au départ non, je me suis dit que c'était ça le problème. J'ai changé et toujours pas de réaction. J'ai utilisé le chargeur de batterie parkside qui se j'ai tout compris délivre 12v et 1A. J'ai racheté un autre chargeur de batterie pour voir si c'est lui le problème. J'ai également utiliser des cristaux de soude en poudre et tester avec de la lessive de soude rien
Baudet
Il y'a quelque chose qui cloche.
Ça marche avec n'importe quelle source d'alimentation.
Les chargeurs,il faut voir si ce ne sont pas des "intelligents", qui ne fonctionnent qu'en detectant une batterie et leur état de charge.
La derniere fois, j'avais beaucoup, j'ai mis le poste a souder inverter.
Alors la, ça bulle 🤣.
Mais il faut mettre un programmateur pour être sûr que ça s'arrête. Ça chauffe !
Max098
J'ai pris le chargeur de chez Lidl à 15 € le plus basique et ça fonctionne pas, j'en ai racheté un autre et là il y avait tellement de soude que son fusible à sauter direct et refaisant la solution ça a fonctionné
387 vues
