ArnoB
Table Festool CMS avec module TS 55 ou Scie sous table Dewalt/Bosch
Je me questionne sur l'achat d'une scie sous table.
J'ai la possibilité d'acheter un kit festool CMS avec module TS 55(sans la scie) et table coulissante d'occasion 750€.
Sachant que je possède déjà une TS 55, pensez-vous que cet achat soit un bon investissement ou vaut-il mieux acheter une scie sous table genre Dewalt ou Bosch pour un budget similaire.
J'ai peur que la précision de l'inclinaison de lame soit un peu difficile à régler sur le kit CMS.
Qu'en pensez vous ? merci d'avance pour vos réponses ;)
Arno
Romumuald
Même si le montage de la scie sur le CMS est relativement simple, je peste à chaque fois que je dois l'enlever et la remettre quand j'ai besoin de la scie pour une coupe avec le rail. Du coup j'ai acheté une scie plongeante lidl qui va sur le rail festool pr dépanner sur certaines coupes mais cest pas top car la scie lidl fait bcp de poussiere et fait des coupes moins belles... bref, si je ne suis pas clair : c'est mieux d'acheter une scie sous table à part, et utiliser la ts55 sur son rail à mon avis. Sinon je trouve que les réglages de la cms sont pas si mal niveau precision, mais je n'ai jamais utilisé de scie sous table dewalt ou bosch pr comparer, ça m'intéressait d'ailleurs d'avoir l'avis de quelqu'un qui a essayé les 2.
Pareil à part que je trouve l'inclinaison de la lame vraiment galère il faut une main sous l plateau pour incliner la lame une main au dessus pour vérifier l'angle et une 3ème pour bloquer le système quand l'angle est trouvé parce que si on relâche la machine pour serrer le réglage elle se barre !
Romumuald
D'accord à 200% !!! Il faut 3 mains et réussir à passer la tête dessous pr voir...😅
benjam
Idem de mon côté, je n’enlève jamais la scie.
Réglage de hauteur et d'inclinaison fastidieux.
Guide d'angle pas assez rigide.
Cela ne m'empêche que j'arrive à faire des truc pas trop mal.
J'avais acheté d'occasion la mienne beaucoup moins chère.
ArnoB
benjam Merci bcp pour ton retour d'expérience ;)
fred59
je suis dans la méme logique que vous.... la précision y est mais galére à monter/ démonter . Par contre pour passer de scie à "toupie c'est assez rapide.
Le mieux pour contourner ce probleme est l'achat d'une marque fiable mais à moindre cout... comme makita (meme rail il me semble) pour travailler à la volée.
ArnoB
fred59 merci pour ton message ;)
Je vais encore réfléchir et creuser le sujet du coté des tables MTF festool
ArnoB
Romumuald Merci beaucoup pour ton retour d'expérience. C'est effectivement ce que je me dit pour le montage et démontage de la plongeante.
Sinon il y a aussi l'option table MTF/3 que j'envisage.
274 vues
