alexmsc
Problème d'écartement entre mon mur et muralière
J'ai chez moi, au dessus de ma salle de bain un grand espace vide jusqu'au toit ( à peu près 3 m entre le dessus de la salle de bain et la charpente.
J'aimerai créer dans cet espace, un solivage au dessus de la salle de bain. En effet, le plafond de cette dernière est en ( très ) anciennes voucettes. C'est donc afin de créer un espace de stockage sans surcharger de poids cette ancienne structure que j'ai voulu réaliser un solivage pour accueillir un plancher osé.
J'étais donc parti dans l'idée de fixer une muralière de chaque côtés et puis de venir y placer mes solives. Bien que les voucettes me semble vraiment solides en y marchant.
Problème : Ce sont des murs en pierre et ce n'est pas droit ( d'avantage que ce que je ne l'aurais cru )
je vous joint quelques photos
Ma question est donc : Comment comblez ces écarts ? Est ce que des tige filetées simplement plus longues sont suffisantes ? Avez vous une autre solution ? Ou alors puis-je sans crainte poser mes muralières sur le sol ? Sachant que par miracle celui ci est de niveau
Merci à vous :)
En faisant plusieurs parties avec tes muraillères tu pourrais épouser un peu mieux la forme du mur.
Je crois que je poserais la muraillère sur des cales sur le sol et que je chimiquerais des tiges filetées ensuite.
Si le poids venais à faire bouger le sol tu retires les cales et c’est plus un problème. Si ça ne fait rien bouger c’est ceinture et bretelles. Si dessous il y’a des parties porteuses il serait heureux de faire coïncider les cales avec celles-ci.
alexmsc
Oui en effet dessous il y a des poutres porteuses
alexmsc
Oui c’est vrai aussi de couper la muraliere pour en faire plusieurs
Tu peux peut être mettre des cales dans les interstices pour combler les écarts.
Tu vas fixer les murallieres comment ?
alexmsc
J’avais pensé à ça depuis que j’ai posté mais est ce que je peux combler à la mousse PU ?
Je vais les fixer avec tes tires filetées de 12 ancrée de 20cm dans la pierre bleue
bonjour je met des corbeaux inversés et comme cela je n est pas de problèmes
la fixation est au dessus de la murailliere
un fer plat de 40 par8 de 40 cm environ en bas je fais un plis ou je soude un support de 10 cm environ et en haut je fait un trou de 17 mm et je scelle au chimique et comme cela j'ai mon support
je met des cales au sol que je retire après scellement chimique pour éviter les remontée d humidité
et ma muraillere est elle aussi ventilé
ou bien je fait la bonne vieille solution des corbeaux avec un fer de25 par 25 scellé au chimique
le charpentier de service
Ollaren
Tu as plusieurs solutions:
Faire un "enduit" pour rattraper une surface plane.
Mettre des corbeaux en acier qui supporteront ta muralière, du tube carré de 50x30 par exemple.
La distance entre chaque variera en fonction du mur, des charges à reprendre etc...
La tige filetée et scellement chimique oui et non: pas de filetage dans le bois, donc faudra mettre une entretoise.
perso, vu la tronche du mur, je serai plutôt adepte de bons vieux corbeaux en acier scellés, du tube carré/rectangulaire, sous la muralière.
Pas besoin de combler cet espace.
alexmsc
La solution des corbeaux me semble intéressante ! Si je prend du tube carré 50x50 comment je fais pour l’encastrer dans le mur ? Et de combien dois je les enfoncer ? :)
Ollaren
alexmsc Tout dépend de l'épaisseur du mur, ainsi que de la charge à reprendre (tu trouveras régulièrement 1 tous les 80cm).
Chez moi c'était de la brique pleine (très ancienne et très (trop) aléatoire en terme de résistance) j'ai gratté le joint et "cassé" la/les brique/s. de souvenir, j'étais à peu près à la moitié de l'épaisseur du mur soit 15cm à peu près dans tous les cas, 15cm dans le mur c'est déjà bieng)
Un ciment assez gras ( + j'avais mis du latex), ne pas oublier d'effectuer une queue de carpe sur tes corbeaux et un peu de peinture.
Mais c'est chez moi, donc ce n'est pas forcément applicable à ton cas.
346 vues
