benoit cordier
Problème de fusible sur un Kity CK26
J'ai un problème avec mon combi Kity CK26.
J'ai grillé un fusible (16A) lors de l'utilisation de la scie et depuis le fusible grille dès la mise en route du moteur.
J'ai essayé de faire tourner le moteur à vide, pas de problème. Dès que je remet une courroie, le fusible grille.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème?
Merci d'avance pour votre aide.
BingoDS
Déjà, tu as un bon indicateur. C'est sous charge que ton fusible grille. Tu as démonté le moteur et vérifié le bobinage ?
benoit cordier
Je n'ai pas encore démonté le moteur. Je vais regarder à ça.
BingoDS
PS : tu peux aussi vérifier le condensateur de démarrage si il y en a un (d'ailleurs commencer par lui !), et toutes les connectiques (peu probable mais ne sait on jamais). Il te faut un multimètre en revanche !
benoit cordier
OK pour le condensateur.
benoit cordier
Le condensateur a été testé, il est bon. J'ai emener le moteur chez un fabricant de moteur électrique à coté de chez moi qui va y regardé de plus prêt car il ne comprenne pas pourquoi le fusible grille en charge.
Affaire à suivre.
BingoDS
benoit cordier Merci pour ton retour ! Tu pourras nous informer du diagnostic final, je suis curieux ?
Pour moi, le bobinage du moteur doit être la cause (ie : isolation des fils du bobinage dégradée, un enroulement partiellement cassé/coupé)..
92 vues
