Alexisroadtrip
Colle ou clous pour du lambris sur placo
Bonjour je voudrais avoir des conseils pour savoir si c'est mieux de coller ( type de colle ), ou de cloué du lambris sur un mur en placo ( qui fait 2 à 3 centimètres d'épaisseur) ??
Jean-Claude Di Fazio
Comme placo de 2 à 3 cm d’épaisseur, je ne connais que le BA25 qui est un sandwich carton-plâtre-carton de 25 mm d’épaisseur.
Les clous ne tiennent pas dans ce matériau, même plantés en diagonale.
Ceci dit, je ne te conseille pas de fixer du lambris directement sur une surface, en général, on laisse une lame d’air derrière un lambris bois, indispensable à sa bonne ventilation.
On place des tasseaux, fixés au mur par collage (mastic polyuréthane ou polymère voire même silicone si le mur est non-gras et que l’on peut patienter au séchage). Ces tasseaux, perpendiculaires aux lames de lambris, peuvent ensuite recevoir des clous ou des agrafes pour fixer ces lames.
BoisTordu
Tout a fait d'accord avec ce qui est dit par Jean Claude: ça ne tiendra rien dans le placo même épais. Litelage pour lame d'air et avoir un vrai support de fixation. Les liteaux peuvent être colles ou vissés avec des chevilles adéquates.
vous mettez du vinelia adhésif ton bois et pas de problème
on met des tasseaux derrière en fixant sur les profil métalliques par vis au besoin je remet quelques chevilles a placo et surtout je colle
ensuite je ne tape pas je clou au pistolet et si je travaille bien je n est pas de problème
le menuisier de service
Toujours le plus rapide et à propos Étienne, rien à ajouter !
390 vues
