BaptMobile
Epaisseur contreplaqué pour lit peigne avec tourillons ("cheville bois")
Quelle épaisseur de contreplaqué utilisée ? Quel diamètre de tourillon choisir ?
Bonjour à tous les passionnés du bois,
Je souhaite réaliser un lit peigne de 60x190 (120x190 une fois déplié).
Poids soutenu : environ 160kg
  • 2 personnes avec un poids cumulés de moins de 150kg
  • Matelas de 15kg
Matériaux :
  • contreplaqué peuplier
  • tourillons
  • colle à bois
Je suis dans l'interrogation quant à l'épaisseur de contreplaqué utilisée. 12mm (et donc tourillons de 6mm ne me parait pas assez solide) .. alors du CP de 15 ? 18 ? 20 ? avec tourillon de 8mm ou 10mm ?
Qu'en pensez vous ?
BaptMobile
Merci à tous pour vos réponses ! Je vais réfléchir de manière plus importante à la structure du lit
lamenuis
pour la structure, tu peux prendre du cp de 5mm, tu fait une rainure dans un tasseau de20 ou 25 et tu le colle tout autour de ton CP, ce sera largement suffisant et tu aura assez de place pour fixer des lattes bien confortables.
tout dépend de la structure et comment tout est agence et supporte.. on peut faire un lit avec du CP de 4mm, et même, avec du carton si tout est judicieusement pense...
quant aux tourbillons la encore ca dépend de la structure, mais pas de l’épaisseur du CP...
Baudet
Comment passes tu de de 60 a 120?
6LV1
J'en ai fait un dans mon van, la portée sans supports au milieu est de 70cm, j'ai utilisé du 9mm. ça passe mais faut pas sauter dessus...
Penture de porte d'église
Pour le cp, ça dépend principalement des supports : des pieds ? Combien ? Un meuble ?
Les tourillons sont pour les lattes ? Pour moi ça n'est pas adapté et pas la solution la plus économique (vendu en 1m,tu auras beaucoup de chutes)
547 vues
par Moi764 1 réponse
par Doudou35 1 réponse
