Phoquounet
Usage des lames et usures
Je suis menuisier dans une entreprise en fabrication. Je bosse donc en atelier.
J’ai un « souci » ou plutôt un désaccord avec un collègue et j’aimerais avoir vos avis sur la question.
Le sujet est le suivant, il râle chaque fois qu’on coupe du melaminé ou du MDF avec une lame de scie de finition bois (72 dent, Ø350) en affirmant que ça l’use prématurément, voir que ça l’abîme. Du coup est-ce que selon vous c’est le cas ? J’ai toujours appris qu’on utilisait une lame spéciale pour le melaminé dans le but d’éviter les éclats, mais pas dans le but de ne pas user les lames à bois.
Du coup petit sondage, est-ce que couper du melaminé avec une lame à bois est problématique pour la lame ?
Merci de votre attention !
Phoquounet
hugues
Bonjour pour l'usure de la lame je ne sais pas mais par contre je sais que dans les panneaux aglos et encore plus dans les panneaux mdf il y a des restes de métal dû au recyclage. (Il y en a plus ou moin suivant la qualité du produit)
Le mélamine et le mdf usent les lames plus rapidement que le bois massif. Le mieux est de garder des lames affectées spécialement au bois.
Phoquounet
Merci Kentaro !
Fabrication des mélaminé:
La partie aggloméré est constituée de bois déchiqueté dont une partie provient il est vrai de recyclage et pouvant contenir des débris métalliques. Le tout est trituré avec une colle avant de passer en laminoir. C'est cette colle qui comporte des charges minérales comme de la poussière d'ardoise, la pierre n'a jamais affûté les outils. La mélamine qui recouvre les surfaces est également abrasive.
Aussi pour la coupe du mélaminé on utilise une lame à denture spéciale, soit à denture trapèze et alternée biseautée soit une lame à denture gouge.
Pour un résultat sans éclats, l'affûtage soit être parfait et les dents propres exemptes de résine c'est pourquoi ils ne faut pas s'en servir même brièvement pour la coupe de massif surtout résineux.
Pour la coupe du massif, les lames sont aussi spécifiques soit pour la découpe en travers fil soit pour le délignage à denture crochets.
Et donc pour revenir à la question, si l'on veut couper du massif en coupe dite rabotée à haut degré de finition, il vaut mieux ne pas avoir coupé n'importe quoi avant.
Cependant pour un usage courant, j'utilise une lame denture moyenne alternée biseautée '' à tout faire '' pour éviter les changements trop fréquents sinon on ne s'en sort plus.
Du bon sens finalement mais c'est surtout les lames spéciales mélaminé qu'il faut réserver uniquement à cet usage 👆
Phoquounet
Merci Boisenformes !
Très instructif !
Le mélaminé se coupe avec une lame à dentition spécifique et surtout pastillé au carbure.
On n'utilise pas de lame acier car sa dégradation est trop rapide.
C'est peut être là la source de votre désaccord.
Bois : lame acier ou lame pastillée
matériau composite: lame pastillée
Au delà de ses différences il y a pluralité de dentitions pastillées suivant le matériau à couper et l'état de surface recherché.
Et dans le mdf on trouve pas que du carton et de la colle... Mon expérience perso c'est que lui ça desaffute plus rapidement mais ça n'a rien d'empirique
francoisB30
tu pense qu'il y a encore beaucoup d'atelier qui utilise des lames tout acier non pastillées?
non mais cela m'arrive quand j'ai besoin d'un trait fin
Phoquounet
Merci glaude !
il y a aussi un autre paramètre a prendre en compte c est la nature de la pastille car il y a une multitude de qualités aussi bien pour couper du bois que de l acier
est en fonction du fournisseur de lame il y a une une forme de denture et une qualité de carbure
mais peu de menuisier sont soucieux de cela
et en plus les matériaux scié sont souvent a problème silex et gravillons dans le panneaux agglo et panneau stratifié
moi j ai trouvé la solution j ai exclu l agglo
bien amicalement et bonne journée
l' adepte des solutions radicales
415 vues
