FTPROJET
Probleme SCM LAB 300 mono
depuis aujourd'hui j'ai un problème avec mon combiné SCM LAB 300 en MONO il ne démarre plus, n'y la rabot, ni la scie et ni la toupie, la machine c'est éteint en cours de délignage, il est vrai quelle à forcé un chouilla mais pas plus que ça, d'habitude qu'en elle me fait ca il y a un genre disjoncteur qui saute j'ai juste à le réenclencher mais la rien, quelqu'un pourrait m'aiguiller?
En vous remerciant d'avance!!!!
ggdu124
possesseur de la même machine je pense que hormis une panne au tableau de commande, il peut s'agir du contacteur inverseur scie/toupie situé à l'arrière vers la porte donnant accès au moteur de toupie. Ce doigt inverseur s'il n'était pas trop serré par vibration à pu descendre et couper l'alimentation. A savoir qu'un seul contacteur mal placé coupe les trois moteurs.
en espérant que cela pourra permettre d'y voir plus clair.
jipex
J'avais eu un probleme similaire sur ma rabot-degau. résultat = condensateur cuit...
Changement pour quelques euros et c'était repartit.
Ce ne serait pas simplement un contacteur de sécurité, il y en a un sur le volet de la scie, un bon coup de soufflette au niveau de son articulation.
Sinon ce peut être le relais de non redémarrage après absence de tension qui est HS, j'ai eu le cas sur la mienne mais il y a des tas de sortes de montages et de câblages sur les mêmes machines scm, selon les séries.
Du manière générale, il faut savoir que tout les contacts de position, porte toupie, tables de degauchissage, volets de lame de scie ainsi que les boutons d'arrêts d'urgence... sont tous en série, si un des contact reste ouvert ça ne démarre pas.
Évidemment vérifier présence de tension sur prise de courant et dans l'armoire électrique de la machine.
FTPROJET
Effectivement après un fort nettoyage de tout les contacteurs, c'est reparti, j´ai re-serré aussi toute la visserie cablage, j'avais aussi changé les fusibles mais ça n´y avait rien changé.
Intéressant ce que tu dit du coup il y aurait moyen d´en chinter un ci jamais il y en avait un de malade en fessant un pontage?
À la rigueur juste pour un court dépannage, mais à remettre en état au plus vite, sécurité obligé.
Bingo
C'est un peu léger comme infos, à vérifier :
  • condensateur.
  • cablage électrique (un fil dénudé ?).
  • état du bobinage du moteur.
  • fusible (si il y en a).
  • les boutons et les contacteurs.
Sans plus d'informations il est difficile de t'aiguiller ..
FTPROJET
Effectivement mais pas facile de savoir par où commencer, à priori les contacteur nettoyé et c´est reparti, je ne sais même pas comment faire pour tester réellement tous ça ( contacteur, bobinage et condensateur)
Bingo
FTPROJET un simple multimètre fait très bien l'affaire pour toutes les opérations de contrôle 😉
288 vues
