graeme
Combiens de KW pour un atelier bois en triphaser ?
Bonjour j'ai pour projet a long terme de faire la demande d'un deuxième compteur en triphasé dans le but de pouvoir alimenter des Machine de Type Raboteuse en 600mm et aspirations , Dégauchisseuse , Scie Toupie , ou Combiner a bois
Cependant je suis perdu vis a vis de combien j'aurais besoins en sachant que je pouvoir avoir une légère marge dans le cas que je décide de passer a un Groupe aspirant avec une presse a briquette
actuellement le corps de ferme a un seul compteur pour la partie Habitat et Atelier
Merci d'avance
bonjour vous êtes combien dans l atelier si vous êtes seul vous prenez une puissance
au maximum pour faire tourner la plus grosse plus l aspiration un peu pour l éclairage et les prises ensuite si vous n avez pas assez et que Linky se fâche vous prenez un peu plus d'ampérage
pourquoi deux compteurs si ce n 'est que pour le plaisir de payer plusieurs abonnements
avant on fait une étude précise et on essaye d être a la limite de la la capacité du contrat
il faut penser que les note EDF tombent tous les mois
finalement on fait ce que l' on veut l argent c 'est sans intérêt
un maitre menuisier qui est aussi un gestionnaire
etiene desthuilliers
graeme
La maison est en monophasé, et j'ai pas envie de refaire tout le tableaux électrique de la maison Vis A vis de l’équilibrage des phase
francoisB30
tu préfères payer tout le reste de ta vie professionnelle plutôt que de payer une seul fois une remise à niveau de ton installation électrique libre à toi?
il ne faut pas refaire le tableau mais juste tirer autant sur chaque phase.
graeme
glaude Ont a un tableaux 1 ranger actuellement , donc sa ne permet pas de faire un équilibrage des phase pour le moment
graeme
francoisB30 J'ai pas encore étudier les 2 solutions , après il y a quant même un bons 25-30 M minimum entre la ou il y a le tableaux électrique et la ou je veux mètre les machine
graeme
Sinon glaude et francoisB30 Effectivement Refaire le tableaux de l'habitat peux être une solutions a étudier , mais je crains quelle soit plus onéreux que de se concentre uniquement sur espace atelier.
Les machine en triphasé ne sont pas pour demains encore.
donc j'ai encore le temps de choisir , et je prendrais le meilleur compromis au moment venue
Le passage en tri coûte, une fois pour toutes :
  • le tirage d'un câble du réseau à ton compteur, s'il n'existe pas déjà,
  • le changement de compteur et de disjoncteur,
  • la réfection du tableau électrique
Ensuite pour chaque nouvelle machine, ça coûte :
  • un nouveau disjoncteur tri dans le tableau,
  • un câble 4 ou 5 brins (1,5 où 2,5 mm2)
  • une prise tri ou un sectionneur.
Et enfin il faut les alimenter. Si tu travailles seul, tu n'as qu'une machine en service à la fois, la puissance de la plus grosse machine + une marge te donne la puissance de ton abonnement.
Si 1 an plus tard tu t'achètes une machine plus grosse, tu montes ton abonnement en conséquence.
graeme
Merci Ara !
graeme
Oui sa serais plus économique dans le long thermes un tableau a neuf, donc il me faudrait un 4 ranger (3 ranger pour la maison , et la 4eme pour alimenter l'atelier)
PS s'est quoi la différence entre les cable 4 et 5 brins ?
4 brins : 3 phases + terre (pour la plupart des vieilles machines)
5 brins : 3 phases + terre + neutre (pour des machines plus modernes)
graeme
Ok merci
gabriel
A usage amateur uniquement installation électrique 3 x 230 V 95 Amp,
Matériel :
  • combinée Robland NX310 3 moteur de 5 cv Tri
  • une SAR moteur de 5 cv Tri
  • une aspiration moteur de 2 cv Tri
  • le reste c'est à dire électroportatif en mono.
    UTILISATION:
  • Combinée + Aspirateur = OK
  • SAR + Aspirateur = OK
  • En été l'une ou l'autre configuration + madame qui tond (moteur mono 2cv) = OK
Voir aussi avec un électricien pro pour l'équilibrage des phases.
Si ça peut d'aider dans tes choix.
Ph GABRIEL
graeme
sa donnerais quoi comme abonnement en KW/h merci d'avance
Vingt ampères par phase SI tu es seul dans ton Atelier.
Pourquoi 2 compteur, ça fera 2 abonnements?
Tout dépend si tu travaille seul ou pas, j'ai une très grosse scie à ruban de 900, une toupie de 7cv, un combiné de 4 CV et un aspi de 3cv, ça tourne sur 15 A
Pour être sûr, calibre à 20A tu seras tranquille pour l'atelier mais plutôt 30A si tu y raccorde ta maison dont il faudra rebattre la répartition des circuits sur 3 phases pour équilibrer.
graeme
Pour le moment j'ai que le monophasé , mais je voudrais dans le futur utiliser des machine en Triphasé a usage professionnel
graeme attention, si tu envisages une pac un jour, ça consomme un peu. Et les bagnoles électriques etc…
317 vues
Autres questions de graeme
