Brieux
Fond de meuble amovible
Je vais réaliser prochainement un meuble qui viendra combler une niche dans laquelle se trouve un coffret. J'aimerais que le fond du meuble soit amovible afin de permettre l'accès au coffret. Avez-vous une technique à me recommander pour faire cela?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses ! :)
Brieux
Oui j’ai réalisé une version pour nourrice avec des aimants .
C’est efficace et peu onéreux.
Brieux
Bonjour Oak,
Merci pour ta réponse, c'est exactement ce que je voudrais faire.
Comment retire-tu le fond? Je ne vois pas de système de préhension.
Par l'étagère qui est solidaire du fond. Je tire cela vient facilement.
Jean-Claude Di Fazio
J’imagine que le fond est visible et donc qu’il faut que sa fixation soit invisible ?
Y a t’il une étagère devant lui qui permette de dissimuler des vis ?
Brieux
Effectivement il y a deux étagères qui permettent de cacher des vis. Les étagères se trouvent à 1/3 de distance par rapport au bas du fond du meuble et du haut (pour garder une symétrie). Du coup j'ai peur qu'il y ait un léger "flottement" du fond en haut et en bas puisqu'il n'y aura pas de vis à ces endroits. Je pense donc ajouter des aimants comme sur la réalisation de Oak.
Ok, tu peux procéder en deux temps :
  • utiliser 4 vis, dissimulées par les étagères ;
  • si c’est insuffisant, ajouter des aimants et une mini poignée dissimulée par une étagère.
Termite
Oui, c'est ce à quoi j'ai pensé également, mais pas en feuillure, tu fait autour de ton fond un cadre derrière lequel tu viens coller des aimants . Comme çà le cache le système et te sert de moyen de préhension pour enlever le fond.
Brieux
Merci pour ta réponse. Je pense que je vais réaliser un cadre fixé sur les montants et traverses du meuble avec des aimants incrustés. Le fond viendra en applique sur ce cadre et je vais soit dissimuler une poignée derrière une étagère ou a l'inverse réaliser une poignée qui sera vue mais esthétique.
Si ce doit être invisible, le fond posé dans une feuillure et maintenu par des aimants encastrés dans la feuillure et un bout de clinquant collé sur le fond (en prévoyant un jeu pour glisser un tournevis plat ou une poignée discrète pour la préhension du fond).
Si un dispositif visible est ok, des tournettes à cadre.
Brieux
Merci pour ta réponse. J'aime bien l'idée des aimants, je vais creuser l'idée.
Merci!
566 vues
