EtienneK
Charnières invisibles
je m’interroge, et ne trouve aucune réponse précise, sur l’épaisseur des panneaux de porte en fonction de la profondeur des charnières et surtout de la ponte de la fraise Forstner 35mm. J’ai mesuré avec un pied à coulisse :
  • la charnière nécessite un trou de 12 mm
  • la pointe de ma fraise dépasse de 5 mm de la fraise
    Donc, si je veux utiliser un panneau de fibres naturelles de 15mm, je ne pourrai pas poser de charnières invisibles. Sinon, la pointe de la fraise va traverser mon panneau.
    Existe-t’il une solution pour cela ? Ce serait vraiment sympa de lire votre réponse d’expert
vous commencer avec une mèche a pointe et vous finissez avec une mèche sans pointe
et le tour est joué
un menuisier débrouillard Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Jean-Claude Di Fazio
Chez Festool (aucune action chez eux hein), la pointe peut se retirer.
Celle-ci ne sert que pour l’entame du trou, ensuite le guidage est réalisé par les bords.
FrancoisB
C'est la solution la plus rapide , j'ai deux mèches , une avec la pointe de bonne facture et une achetée en gsb ou j'ai limé la pointe , ça marche impeccable !
atelierbeauceron
bonsoir,
pour ce genre de problème, une défonceuse, une bague a copier, fraise idéalement hélicoïdale ou une fraise qui permet de "plonger" dans le bois, un gabarit avec diamètre 35 + la distance entre le bord de la fraise et le bord extérieur de la bague à copier. Tu règles la profondeur souhaité ( je conseille de faire un trou de 13mm de profondeur pour éviter que soit trop juste) et le tour est joué ! C'est un avant gout au défonçage d'inclusion ou complémentaire ;)
Sur ton gabarit et sur ton panneau , tu fais un trait d'axe pour positionné le trou au tu le souhaite !
Normalement avec tout ça, tu seras pas mal ;)
bonne journée !
executionbois
Mèche a fond plat pas d'autres solution
Ebehandrieu
Bonjour il existe des charnières pour les panneaux de faible épaisseur ou au pire charnières pour les portes vitres chez hetiche .
214 vues
