mikael65
Marche escalier
Je me pose des questions sur l'assemblage de mes marches d'un escalier en chène .
j'aurais tendance a partir sur un assemblage a :
  • plat joint avec domino 10x50 tous les 30 cm ( marche large de 90cm )
    -Colle titebond III
Quelqu'un saurait me dire si cette facon de proceder et efficace ??
Aussi pratiquer vous l'encollage sur UNE ou DEUX face ??
il me faut une certaine constance pour repoudre toujours a la même chose sur le collage des marches d escalier
on travaille du bois sec, on utilise des bois qui ne posent pas de problème au collage, bois gras par exemple
on colle avec une vinylique de bonne qualité cela est important et on respecte bien la notice technique
on colle a plat joint en encollant les deux pièces et en respectant le grammage et le temps ouvert
on dresse ses bois parfaitement et moi je finis avers un coup de varlope car je suis perfectionniste
je serre a la pression requise pour ce genre de travail et je laisse la nuit faire son œuvre
ensuite je supprime le léger bourrelet de colle sèche a la raclette
je travaille ainsi depuis 60 ans et j ai fait plus d'escaliers que vous pouvez imaginer
des vrais , pas les escaliers du commerce
je n ai pas eu de soucis de décollage de marche
aujourd'hui avec les colles que nous avons le collage est plus résistant au fendage que le bois lui même
etienne desthuilliers maitre menuisier spécialiste des escaliers qui sortent de l' ordinaire
mikael65
mikael65
Merci Etienne pour tes reponses
y a t'il une explication pour encoller les deux faces ?
jai appris que c'était surtout pour les bois dense , Q'en penses tu ??
Aussi au niveaux du serrage des dormants ou serre joints . Quels serait la préconisation ?
J'ai habitude de serrer jusqu’à ne plus pouvoir tourner l'axe 🙄
Surement une mauvaise habitude , l'impression qu'il est necessaire de bien plaquer tous ca , mais qu'elles sont les riques d'un serrage trop fort au collage ??
Bonne journée
kaj
A plat joint, colle vinylique, deux faces en quantité nécessaire et suffisante.
mikael65
Merci kaj !
je suppose que tu veux dire le collage de chaque marche, à plat joint si tu veux et quelques dominos, lamelles ou autres tourillons plus pour faciliter l'affleurage des planches plutôt que de pour les consolider. Une colle vinylique suffira car je crois que la titebond est une colle D4 ou D3, inutile dans ton cas.
Le plus important c'est le jointement de tes planches qui doit être parfait
mikael65
Merci glaude !
Donc le domino n'a AUCUN effet sur la solidité de l'assemblage ??
Y a t'il un classement des differents assemblages du plus solides au moins solides ( plat joint , fausses languettes , peignes ....)
aussi ma question c'etait est ce que tu mets de la colle sur les deux chants avant assemblage ?
il me semble que sur les bois dense c'est recommander
bien sur que le domino est un renfort conséquent puisqu'il s'agit d'un faux tenon, mais dans l élaboration de marche, son recours n'est pas nécessaire. La solidité des assemblages est effectivement différente suivant les procédés. Il existe des vidéos à ce sujet mais quelle est leur valeur technique? car dans le monde des vidéos on trouve de tout et surtout le contraire.
Le choix de la technique d'assemblage est fonction de la destination de la fabrication. Si cette dernière va être très sollicitée sur un plan mécanique, il est nécessaire d'avoir un assemblage à la hauteur.
Perso pour l'encollage, je ne le fais que sur une face en appliquant la quantité nécessaire. En mettre beaucoup revient à dire qu'au serrage il faudra enlever tout le débordement.
En revanche une fois la colle étendue il faut être rapide afin de respecter le temps d'ouverture.
Benoist Pirard sur youtube a une bonne vidéo sur le collage
JulesL
Plat joint, simple encollage à la vinylique ou titebond suffit.
Je ne comprends d'ailleurs pas l'utilité d'un double encollage à la vinylique ( titebond non plus d'ailleurs mais je connais moins)
As tu déjà essayer de casser un joint de colle dans le sens du fil ? Ça casse toujours à côté !
288 vues
Autres questions de mikael65
