Hervema
Vibrations lame scie bosch gts10xc
J’ai un problème avec ma scie circulaire. La lame vibre, ce qui occasionne des coupes franchement pas nettes. Je l’ai remarqué avec une lame neuve plutôt fine de la marque Freud. Mais finalement cela le fait avec toutes les lames.
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ?
Merci de votre aide.
Hervé
Bingo
Scie circulaire ou scie sous table (tu mentionnes la GTS10XC qui est une scie sous table, mais tu parles de scie circulaire) ?
Lame adaptée à la machine (tu mentionnes une lame "plutôt fine" qui est généralement faite pour les scies circulaires à batterie) : diamètre, corps de lame, vitesse de rotation ?
Tu mentionnes que "ça le fait avec toutes les lames". Cela inclut-il la lame d'origine livrée avec la machine ou seulement des lames achetées par toi-même ?
Comment est l'arbre ou le porte-lame ? À vide, tourne-t-il correctement (machine éteinte en le faisant tourner à la main, idéalement avec un comparateur) ? L'écrou de serrage/boulon de serrage/flasque est-il serré correctement (tu mentionnes une lame fine), il n'y a pas de corps étranger entre ta lame et la flasque ?
Y a-t-il un bruit suspect de roulement ? La machine est-elle sous garantie ?
Edit : Dans tous les cas, sans plus de détails et ne connaissant pas ton niveau de compétence en mécanique, il serait prudent de ne pas utiliser la machine pour le moment.
Hervema
Merci pour cette première réponse. Je n’ai pas voulu faire une répétition du titre. la gts10xc est bien une scie circulaire… sous table. La lame avec laquelle j’ai constaté le problème est une Freud achetée pour une utilisation sous table . J’ai pensé que la lame était défectueuse ou que j’avais acheté une copie … elle faisait partie d’un lot de deux lames, une à denture fine l’autre pour designer. (Correction: déligner - merci Clement ;) )
Puis j’ai constaté le même problème avec la lame d’origine.
J’ai trouvé une vidéo parlant de l’état de portée des éléments de serrage, dans laquelle il était aussi question de ne pas trop serrer la lame .
J’ai passé du papier de verre très fin sur toutes les portées des rondelles de serrage de la lame, serré raisonnablement celle ( il est vrai que je serrais très fort ), et après un nouveau test a l’instant, tout semble aller pour le mieux, avec la lame Freud.
Je viens juste de faire cette découverte et le test .
Je n’ai constaté aucun jeu dans l’axe de la scie ni bruit de roulement . Elle n’est plus sous garantie.
À suivre …
Merci encore
Clément CLARISSE
Il semblerait que la correction automatique ait remplacé "déligner" par "désigner"...
218 vues
