Hugovouillat
Séchage
Bonjour à tous , j’ai récupéré un gros tronc d’arbre de chêne qui vient d’être couper d’une hauteur de 85 cm et d’une circonférence d’environ 80 cm dans le but de réaliser un projet de table en rondelle simple ou un assemblage de rondelle pour faire une table.
Combien de temps doit-il sécher ?
Comment dois-je le faire sécher ?
Dois je le découper en rondelle pour accélérer le séchage ?
Très impatient de vos réponses
Merci beaucoup
si je comprends bien tu as un billot de 80cm de diamètre par 85cm de long,
plus tes pièces de bois seront fines plus vite il séchera. Mais en billot comme le tien, s'il reste ainsi, il va fendre un peu partout.
Scié en planches on s'accorde à dire qu'il faut un an par centimètre d épaisseur sur chaque face. Qu'il soit scié en planches ou en rondelles je ne pense pas que cela change grand chose, hormis qu'en rondelles il va fendre inévitablement.
Un chêne de 80cm de diamètre aurait dû logiquement être scié et non destiné à du bois de chauffage sous réserve de sa conformité.
Je plussois 1cm = 1an par côté donc 4cm épaisseur = 2ans de séchage.
Et effectivement il ne faut pas se faire d'illusions ça va inévitablement fendre.
Hugovouillat
Merci glaude !
Ai-je bien compris ?
Les mesures du tronc sont environ:
800mm de long
250mm de diametre
non pas 250 mm mais 850mm après avec de telles dimensions il faut trouver un scieur qui accepte de prendre.......
Attention glaude c'est écrit 80cm de circonférence ce qui donne 25cm de diamètre donc pas énorme en enlevant l'aubier il va pas rester grand chose ! Donc vu les infos racmterrof a bien compris
ah effectivement, j'ai lu trop vite. merci
dBPs
Table en rondelles, cela va être intéressant comme projet; ce n'est pas courant par ici
Chatongris
Le bois perd plus d'humidité par les bouts, ainsi coupé en rondelles il séchera très rapidement. Mais le changement d'hygrometrie rapide est aussi ce qui provoque les fentes.
S'il reste en fût, il ne va perdre de l'humidité que par les bouts et il va fendre aussi.
La meilleure solution serait à mon sens de le faire scier en plateaux, le faire sécher correctement pour éviter les fentes, et de faire ensuite ta table à partir des plateaux. Si tu la voulais en bois de bout absolument, il faudra faire des collages. Si le but est d'avoir un plateau rond, tu peux aussi bien le faire avec des plateaux.
Autre solution : débiter tes ronds dans le fût et les cercler solidement pour (peut-être) minimiser les fentes...
Hugovouillat
Merci Chatongris !
LeCongreDebout
Effectivement, gros risque de fentes. IL faudrait peut-être poser la question à des tourneurs, ils ont des techniques particulières pour contrôler le séchage de leur bois et éviter les fentes.
bonjour si c'était vrais pour des rondelles de chêne je suis preneur cela me permettrait d avoir au musée des rondelles qui ne se fendent pas je fais de la dendrochronologie
l historien de service
301 vues
