ClaireL
Fixation muralieres dans ossature bois mais cachée derrière du placo, pour création Mezzanine
J'aurais besoin de votre expertise
Je suis menuisière en reconversion, et j'ai pour projet de construire une mezzanine dans une maison en ossature bois. La maison entière est en ossature bois avec micropieux car terrain en pente, avec 3 murs porteurs en ossature bois + isolant+pare vapeur + rail + placo.
Ma question est la suivante : Comment puis je faire pour fixer mes muralieres au travers du placo ?
Sachant que:
  • la mezzanine fera 2m20x4m
  • hauteur totale sous plafond 6m
  • une muralière sera contre un mur porteur de 4m, et l'autre muralière en face devra traverser la pièce au milieu pour retrouver les 2 autres murs porteurs de chaque coté
  • j'ai pensé à des sections de 75x225 pour les muralieres et solives avec entraxe tous les 50
  • plancher en osb 18mm + sol pvc
  • elle permettra de créer une nouvelle chambre pour une sorte de dortoirs pour 2 à 4 personnes.
Merci par avance pour vos retours et votre aide !
Un petit schéma vaut souvent mieux qu’un long discours 🙂
philbon
Voila ce que fe ferais:Des vis de charpente de grosse section dans chaque montant de l'ossature dans des trous de chapelle a bouchonner, et des poteaux ou reprises verticales sous les extremités de la poutre traversante, voire au milieu aussi.
352 vues
