Castagnette
Chantourner sans scie à chantourner
Je vais avoir besoin de chantourner des pièces de bois en tilleul faisant 5 cm d'épaisseur.
Acheter une scie à chantourner électrique ou une scie à ruban pour si peu d'utilisation n'est pas mon option.
J'ai lu qu'avec une scie à chantourner manuelle, on ne dépassait pas 2,5 cm d'épaisseur...
Quelle alternative ?
Merci d'avance.
zanca
Salut, n'importe quoi "J'ai lu qu'avec une scie à chantourner manuelle, on ne dépassait pas 2,5 cm d'épaisseur...
La seule limite, c'est le scieur...
oui, et le tilleul c'est tendre ! si la scie est assez grande et les bras du scieur assez costauds, on peut faire à la main. c'est moins cher, mais plus de temps, et une courbe d'apprentissage aussi.
sey
zanca fais le est on en reparle 😉
c'est la grosse galère, tu n'as pas assez de longueur de lame pour avoir un mouvement ample et efficace ça se fais mais vos mieux chercher une autre solution (en tout cas c'est mon avis pour avoir tester, c'est pas pour rien que je e suis fais une scie cadre a chantourner)
zanca
Ok je parle d'une scie à chantourner de charpentier, ébéniste, menuisier, pas d'une scie de marquéterie 😁. Lame de 600mm mini. Et oui, j'ai déjà utilisé une scie cadre à chantourner pour de grosse section.
Drôle de contribution "fais le est on en reparle" 😜
sey
zanca la contribution est dans la suite, donc on est d'accord tu ne fera pas ça avec une scie a chantourner mais avec une scie cadre a chantourner c'est bien de le préciser quand tu répond
c'est toi qui ne met pas de contribution dans ta réponse et c'est bien dommage "si ça se fais" c'est pas se que tu a dis mais tout comme... donc ça fais rien avancer précise que tu parle d'une scie d'ebeniste je pense que lui ne parle pas du même type de scie
executionbois
Scie a cadre a chantourner attention a l'avoyage ce genre de scie doit être avoyer a 0.75 pour pouvoir tourner plus facilement. une lame ne coute pas trop cher et un cadre se fabrique.
tout dépend du nombre de pièces ou du linéaire que tu dois faire.
Une scie sauteuse de bon caractère peut faire l'affaire, le tilleul est un bois plutôt tendre. sinon acheter une scie à cadre à chantourner dans un bric à broc ou alors demander le secours d'une tiers personne sur ce site (par exemple).
Sans connaitre la taille de la tache, c'est difficile de préconiser une voie.
sey
tu peut toujours y arriver même avec une manuel classique c'est juste long et pas agréable, sinon je rejoint Lucien le Forestier une scie cadre a chantourner
que veut tu chantourner ? Et tu obliger de rester sur du 5 cm ?
Sinon tu peut aussi chantourner un gabarit (faible épaisseur) et ensuite faire a la défonceuse si tu en a une
ou encore a la sauteuse mais ca sera pas propre tu devra reprendre avec une rappe pour la finition
GillouSpitzbuewe
Bonsoir
Autre option, dégrossir à la scie et/ou au ciseau et utiliser une râpe
Lucien le Forestier
Bonjour, si tu n’es pas trop pressé pour découper tes pièces, tu pourrais prendre le temps de te fabriquer une grande scie à chantourner manuelle, si le niveau de précision a avoir sur tes découpes le permet. Voici la mienne et j’en suis très content.
Bonne soirée
Lucien
294 vues
