Percevalegrand
Assemblage plateau table
Un voisin veut que je lui fasse un plateau de table avec le bois qu’il a dans sa ferme …
Ceux sont deux chevrons de 7 m en chêne, sec depuis 20 ans et 200 x 80 … ( donc tronçonnage pour tirer 5 longueurs…).
Donc ça va faire un joli bestiaux..
pour l’assemblage ?
  • Dominos sur deux hauteurs tous les 40cm ( j’ai que la petite domino..)
    Ou
  • rainure et fausse languette ? Mais en quelle dimension? il me semble que c’est 1/3 de l’épaisseur mais quelle largeur ?
Je comptais aussi faire une rainure dans la largeur pour y insérer une cornière en fer …
Avec une telle épaisseur, est ce nécessaire …
Donc quelle option choisisseriez vous ?
Merci !!!
Pour assembler des planches de 80 mm d'épais ensemble, il suffit de les coller les unes contre les autres. La surface de colle sera bien suffisante et cela tiendra parfaitement comme cela.
Les languettes ou dominos n'apporteront absolument AUCUN supplément structurel. Tout au plus serviront-ils à faire en sorte que tout soit au même niveau pour l'assemblage et t'éviter trop de rabottage ensuite. Donc, si tu veux vraiment t'amuser à rajouter des machins, peu importe, des dominos, des tourillons, etc...
Par contre, il faudra que les chants soient parfaitement rectilignes et le rabotage parfait. Tu ne pourras pas essayer de jouer sur la flexion sur ce genre de morceaux.
Les traverses en dessous en serviront à rien.
Percevalegrand
Ok.. donc je vais voir, soit coller soit la technique de Glaude ( pigeons) pour m’amuser ) …
il me semblait que les tables monastères était faites avec des rainures, et traverse avec queue d’arronde, mais peut être que les colle de l’époque étaient moins performantes…
je pense que le bois est bien stabilisé ( 20 ans ) et je ne vais pas le refendre …
Et tant que j’y suis … ce bois est stocké dans sa grange, ai je besoin de le laisser à l’intérieur quelque temps avant de le travailler ?
Chatongris
Le bois n'est jamais stabilisé qu'en rapport à son milieu... Si on le change de milieu, il change aussi ! Même s'il a 20 ans :)
Le mieux est effectivement de le stocker quelques semaines dans le lieu qui l'accueillera une fois la table réalisée (ou alors dans un lieu aux paramètres hygrométriques similaires)
Percevalegrand
Et oui …. Mais c’est dur d’attendre !!! Et vu l’épaisseur, il faudrait le laisser … longtemps, on va voir si glaude nous en dit plus à ce sujet …
nécessité d'avoir une rectitude parfaite des planches car comme dit Kentaro, tu ne pourras pas forcer les planches à joindre sauf si tu as des dormants; Mais la solution est un bon dégauchissage/rabotage.
La dernière table du genre que j'ai fait je l'ai assemblé sans colle avec des pigeons chevillé à la tire. Si un problème survient la marche arrière est possible. En général les grosse épaisseurs sont assemblées fausse languette non débouchant.
Tu fais ton débit et tu patiente 2/3 semaines afin que le bois se stabilise. L'âge de sciage ne te dispense que le bois travaille s'il est changer de place ou partiellement usiné.
Percevalegrand
Ceux sont déjà des chevrons donc je vais juste les tronçonner à longueur .. et ils sont vraiment droit donc je ne pense pas avoir beaucoup dégauchir … mais ça risque d’être sportif car je pense que ça va faire 25kg par planche …
Donc je vais les rentrer et les laisser s’acclimater ….
Chatongris
Tu peux aller voir cette publication, glaude détaille en commentaires ce que sont les "pigeons".
Bon courage pour faire ce plateau !
Percevalegrand
Merci Chatongris !
Et oui, c’est vrai, je l’avais vu en plus …. Une autre solution …
Merci pour le rappel ..
236 vues
Autres questions de Percevalegrand
