jlgma
Comment fixer ma penture?
Je dois fabriquer un volet tradi bois 3 travers 2 écharpes. (La penture sera à l'extérieur une fois le volet fermé.)
Je souhaite mettre des vis trcc (vis tête ronde, collet carré). J'ai vu que la plupart des volets avaient la tête bombée sur la traverse et le boulon sur la penture. Alors oui je suis d'accord pour le côté esthétique.
Cependant, pour une question de sécurité (client très à cheval sur ce sujet), une fois le volet fermé, les boulons sont apparent donc déboulonnables (propos du client). Si j'inverse le sens, les boulons sont visibles une fois le volet ouvert et ce n'est pas esthétique..
Avez-vous une solution à la fois esthétique et sécurisée.
Merci à vous.
andrefy
ton voleur, il vient plutôt pour voler dans la maison, il vient rarement voler les volets ! Et vient en général lorsque tu es absent, donc - en principe - avec les volets fermés. Par conséquent, les écrous doivent être inaccessibles volets fermés !
lamenuis
si voleur il y a, il ira au plus facile et rapide: en admettant que le volet soit le point le plus faible pour rentrer dans la maison (pas de fenêtre même petite sans volets, pas de porte non sécurisée, ...), il va pas s’embêter a défaire les boulons, il arrache la fermeture ou il coupe une penture.
ceci dit, les vis trcc se montent avec le collet dans le trou carré et pas l'inverse ce qui fait qu'il n'y a pas de possibilité de démontage volets fermés.
Slt, bizarre je vois pas l’intérêt de mettre l'écrou sur la penture vu que le trou carré de la penture est fait pour recevoir le collet carré de la vis TRCC et donc d’empêcher sa rotation. On place la tête ronde contre la penture et ce à l’extérieur (au vu du souhait de ton client). On peut éventuellement mettre une contre penture à l’intérieur pour recevoir l'effort de serrage de l’écrou, qui peut souvent au serrage direct sur le bois abimer celui-ci voir de cisailler les couches de peinture.
Aprés ton client faut qu'il choisisse, sécurité ou faire joli, quoique un écrou peut avoir aussi du charme question de gout😁 , éventuellement mettre un petit cache sur l'écrou.
jlgma
Je suis tout à fait d'accord avec toi, les pentures ont un trou carré pour recevoir le collet de la vis TRCC et chez moi et les maisons aux alentours c'est bien l'inverse et je ne comprends pas l'intérêt du trou carré au final .. étrange ..
Merci pour ton retour en tout cas :)
Jean-Claude Di Fazio
Bombé à l’extérieur sur la penture, collet carré … dans le trou carré de penture.
A l’intérieur, j’ai l’habitude de meuler les vis au ras de l’écrou. Ponçage et peinture obligatoire sinon rouille de la vis.
C’est « assez » propre volets ouverts.
andrefy
Pour l'esthétique, tu peux mettre des écrous borgnes, voire ceci :
écrou de reliure
Marco2b
Dans un volet traditionnel les écrous sont visibles côté intérieur !
D’un côté c’est bien qu’il focalise sur les boulons, à l’heure des tronçonneuses , scie en tout genre sur batterie c’est le bois qui pose problème pour l’effraction
A une époque on avait martelé les écrous , et sur un autre chantier directement soudé les collets sur les pentures
jlgma
Merci Marco2b pour ton retour, je te rejoins sur cet avis :)
734 vues
