Hikalamus
Lurem 310S
Je suis débutant et j’ai l’occasion d’acheter une Lurem 310s en 220V très peu servie avec aspiration et quelques fers et 5 coffrets (toupie, mortaise,
Calibrage…)
Il en demande 3000 euros.
Pensez-vous que c’est une bonne affaire ?
Merci beaucoup.
Hetre ou ne palette
Ca semble une bonne affaire mais avant de foncer, vérifie sur place que tout fonctionne. La marque n'existe plus et il est maintenant compliqué de trouver des pièces détachées
Hikalamus
Merci beaucoup pour votre retour.
Tout fonctionne apriori.
Je dois retourner le voir, à quoi dois-je faire attention avant de l’acheter ?
Merci beaucoup.
De Bois Et D’acier
Bonjour, je suis l’heureux possesseur d’une 310s former depuis 10 ans, elle m’est revenue lors du décès de mon père. Elle tourne en 220v avec vario.
Elle fait bien le job, je travaille beaucoup de chêne et elle ne m’a jamais fait défaut.
Il ne faut pas hésiter à mon avis,
Pour l'encombrement vous pouvez descendre à 90cm en démontant le chariot de scie, c'est ce que j’ai fait aussi pour la rentrer dans l’atelier.
Elle est précise mais il faut passer du temps sur les réglages surtout après transport et installation.
Bons copeaux!
Hikalamus
Merci pour votre retour.
Les réglages ne sont pas trop compliqués à faire ?
Merci !!
De Bois Et D’acier
Rien de compliqué, il faut de la méthode, un peu de logique, de la rigueur et pas mal de patience.
Sinon, le résultat ne sera pas de qualité, en particulier pour les tables de degau.
Bon courage
Hikalamus
Fonce!
Hikalamus
Merci pour ton retour.
Il y a t’il des choses auxquelles je dois faire attention ?
Peut-on la démonter car je crains qu’elle ne passe pas dans la porte :/
Hikalamus
Si elle peut se démonter, je ne connais pas ce modèle?
Sache que mon combiné toupie scie lurem est rentré et sorti De mon Atelier par une porte de 90.
Si la nécessité avait fait loi. Je n'aurai pas hésité un instant à élargir la porte.
( lurem à cessé sa fabrication il y a longtemps, on peut espérer qu'ils n'avaient pas modifier leur principe de fabrication
A savoir bâti en tole épaisse table en fonte.
Auquel cas c'est démontable SI besoin est.
Hikalamus
Merci beaucoup pour ta réponse.
359 vues
Autres questions de Hikalamus
