Bonjour les boiseux,
Quelqu'un aurait-i-il pris le temps de mettre sur le papier l'abaque de réglage d'une fraise à embrèvement d'onglet (ou à onglet verrouillé) ??
Tableau de réglage de la hauteur et de le profondeur de la fraise selon l'épaisseur de la pièce à assembler ?
Merci beaucoup d'avance
Il semble que tu aies posé la question sous la vidéo que j'ai fait sur le sujet, je vais donc répondre ici
Cette fraise a un centre de symétrie, dans le principe il faut que ce centre soit précisément à la moitié de l’épaisseur de la planche. Pour le dépassement des joues du guide la fraise doit dépasser de racine(2) X épaisseur de la planche (car c'est une fraise à 45°).
En théorie tout cela est très simple, mais c'est assez difficile à régler précisément, d'où la méthode via essai / erreur que j'expose dans la vidéo.
Il semble néanmoins que quelque chose ne te satisfasse pas dans cette dernière.
