adl64
Bois trop sec que faire ?
Bonjour a tous
Vous allez trouver sa peut être étrange mais mon bois est trop sec, je m'explique :
Je suis en train de fabriquer une porte d'entrée j'ai donc stocké mon bois dans l'atelier mais le fabrication a tardé plus que prévu et le bois a trop séché actuellement a 10/11% hygro alors qu'il le faudrait entre 15 et 18%
Pour info je viens de le constater car j'ai reçu mon hygromètre hier et mes bois sont déjà raboté a l'épaisseur finale, les mortaises sont faites ... etc.
Une petite idée pour faire remonter l'hygro du bois avec douceur afin qu'il ne travail pas trop et sans le mettre dehors sous la pluie .. lol
Merci d'avance pour vos conseils
je comprend mal votre problème un porte d entrée a une partie a l extérieur et une partie a l intérieure
a l' extérieur 13 pour cent et a l' intérieur 10 a 11 pour cent
dites moi ou est le problème ? si votre porte est correctement conçu il ni a pas de problème bien amicalement
adl64
Bonjour Etienne
La porte est en construction. Tous les bois sont corroyé les mortaise faites en gros j'en suis au montage a blanc . Et la je m'aperçois que l'hygrométrie du bois est entre 10 et 11% hors il me semble que l'idéal pour des menuiseries extérieure et de travailler les projet avec une hygro entre 15 et 18%.
Je me pose donc la question de savoir si il y a une manière simple et douce de faire remonter l'hygrométrie et si cela est vraiment primordiale afin d'obtenir une stabilité maximale de la porte une fois en place.
Merci d'avance Etienne
Et merci aussi pour toutes les réponses et aides que vous apportez sur L'aire du bois
bonjour une porte d'entrée n est pas stable par nature du fait des variations climatiques température et humidité intérieur et extérieur
c 'est comme cela il faudra vous y faire
mais par certain artifices on peu diminuer les inconvénients
mais la le problème se corse car il faut trouver les solutions qui vont bien et ce n est pas en lisant un bouquin et en voyant 3 tutos que l' on peu répondre a un problème vieux comme le monde
malheureusement tout cela s apprend
bien amicalement
Si votre bois n'est pas passé au séchoir il est très difficile de faire un séchage à l'air sous les 13% cela dépend de votre région mais par exemple pour la région Parisienne la moyenne tourne vers les 15%. Donc une imprécision de mesure ou votre atelier est un mini séchoir. Toujours est il que plus un bois est séché bas moins il remontra donc laisse faire ; tailler la porte cela devrait se rééquilibré tout seul sans gros désordres.
adl64
Merci Bonbonveronbi pour votre réponse .
En se qui concerne mon atelier je pense que le soucis est que je le chauffe avec un poêle a bois et l'atelier est tout isolé c'est un peut comme si je travaillais dans mon salon ... Mdr
Et le bois a tendance a sécher vraiment dedans . De plus j'achète essentiellement du bois séché naturellement dans une des rare scierie a prendre encore le temps de sécher naturellement . Et niveau déformations je vois vraiment la différence avec du bois étuvé .
Tant qu'il me sera possible d'acheter du bois séché naturellement je le ferais sans hesiter
En tous cas merci pour votre conseil j'ai noté
Quelle est la marge d'erreur de ton hygromètre ?
À part laisser le bois s'acclimater une quinzaine de jours dans son environnement définitif, je vois pas.
adl64
La marge est de +/- 1% pour info l'appareil de mesure est TESTO 606-1
je ne sais pas si vous êtes habitué a la mesure de l 'hygrométrie des bois
et comment est étalonné votre appareil en fonction des bois mesurés
mesuré différent bois qui son dans le même espace et dite moi les résultats
etienne desthuilliers
533 vues
