Tetsumaki
OSB3 en épicéa ou peuplier pour couverture d'abri de jardin ?
Bonjours à tous, je vais fabriquer un abri de jardin monopente d'ici peu. La composition de la toiture sera la suivante, dans l'ordre des couches :
  • Dalle OSB3 18 mm (environ 14m2)
  • Pare-pluie
  • Contre-liteaux et liteaux
  • Tôle style bac acier
Cependant, je me pose la question dans ces conditions de quelle essence d'OSB utiliser.
L'épicéa semble plus lourd, et peut-être plus résistant, et donc plus adapté pour ce besoin de couverture.
Le peuplier est plus léger, mais possède peut-être un avantage que j'ignore et il serait peut-être à son tour plus adapté à cet usage ?
Que conseillez-vous entre les 2 essences de bois pour cet usage svp ?
Merci à vous.
Pour un abri de jardin qui va abriter des outils , je ne vois pas bien l'intérêt de placer des dalles Osb en sous toiture. Avec des bacs acier simple peau (non isolé) tu risques d'emprisonner de la condensation. Personnellement je ne mettrai rien enfin juste les tôles!
jmdef
Voilà, glaude, rapide comme l'éclair, m'a ôté les mots de la bouche. Juste du bac acier, éventuellement avec anti condensation. Il faut juste voir sur quoi poser le bac acier, selon la portée dans les 2 sens et le risque de neige dans la région : pannes, ou chevrons en guise de pannes, ou chevrons + quelques planches, etc...
Tetsumaki
Bonjour, il n'y aura pas de condensation étant donné que ce sera posé sur les contre-liteaux/liteaux, et que la condensation/eau glissera sur le pare-pluie.
Concernant la ventilation, elle sera assurée par 2 bouches en entrée basse (droite), et entrée haute opposées (gauche).
Concernant la lumière, la porte sera fabriquée avec fermeture 2, ou 3 points (pour l'assurance), avec une vitre et barreaux.
De plus, il y aura la lumière au plafond.
Et si tu mettais uniquement une tôle transparente ?
Très pratique pour retrouver ce qui est entreposé dans un abri de jardin, léger et facile à mettre en œuvre.
bonjour il est possible de traiter la condensation en mettant une couche de blackson
sorte de revêtement en caoutchouc que l on met sous les châssis de voiture
mais mettre un osb plus un revêtement ave cun feutre bitumineux et un bac acier est une solution
bonne couverture le charpentier de sevice
bonjour je préfère mettre un panneau en dessous car cela évite aux intrus de rentrer en dévissant une tôle ce qui est fréquent de plus les tôles actuelle sont fines et il est difficile de ne pas les tordre en montant dessus
bac acier et non tôle ondulé , qui peu se trouver facilement rouge tuile
Tetsumaki
Salut, j'ai prévu de mettre JI 45-333-1000
588 vues
