graeme
Défoncese pour queue de 12mm
je cherche une défonceuse pour des mèche queue de 12 mm ,pour un usage principalement sous table
pour des fraise de se type tongue-and-groove-router-bit-set
Reverse glue joint router bits
Super-duty flush trim router bits
critère
prix autour de 300€
montage sous table diy facile
disponibilité des baque a copier et baque de serrage
C'est quoi que tu veux savoir exactement, si on a des retours d'expérience sur des défonceuses avec pinces de 12 (la plupart peuvent se monter sous table), ou juste une liste de ce que l'on peut trouver sur le net?...
wil68
Effectivement la Triton TRA 001 répond complètement à ta demande, il vaut mieux la mettre sous table, à 6kgs la bête!!!! Complétée par un ascenseur intégré, parfait à mettre sous table.2400W suffisent,prévoir de compléter par des pinces de différents diamètre.
graeme
merci , a vrais dire elle vas bien
Anthropovergnat
En neuf la Triton TRA001 semble répondre à ton attendre. Ceci étant si j'en ai entendu du bien je n'ai pas eu l'occasion de la prendre en main, je ne peux donc pas en dire plus.
graeme
Merci Anthropovergnat ! je l'ai reçu pour noël et elle et bien
250 vues
