Pat09
Fonction microcontact de table de dégauchisseuse SICAR H300-5
Ayant eu l'opportunité d'avoir un combiné bois il y à 2 ans, j'ai entrepris de le démonter entièrement pour un gros check-up et une remise en forme, après avoir gratté, poncé, frotté, graissé,remplacé roulements et pignons, fondu de l'alu pour refaire des pièces, j'arrive sur la fin du chantier (je sais 2 ans c'est beaucoup, mais c'était à temps perdu et occasionnellement). Et trouver des pièces compatibles tiens du parcours du combattant
En effectuant les réglages de la table de dégau, j'ai cassé le contact de la table de sortie. J'aurais souhaité connaître sa fonction et son interaction avec les différents éléments de la machine.
Dans l'état actuel, le combiné ne démarre sur aucun des postes (scie, toupie, rabot dégau) et vu l'emplacement du microcontact, je préfère comprendre avant de re-démonter la moitié de la machine pour y avoir accès.
Merci par avance pour vos partages de compétences.
benjam
C'est pas un interrupteur de sécurité pour vérifier que la table est bien fermée ? Si oui, avant de le changer j'essaierai de le fermer (court circuit) pour voir si cela règle le problème temporairement.
Exact, il est branché en série sur le circuit de sécurité
Pat09
Merci pour vos éclairages, le fait qu'il soit branché en série et HS affecte t'il l'ensemble du fonctionnement de la machine? pour y avoir accès, je dois re-démonter la table de scie, ainsi que toutes ses poulies, engrenages et vu le temps que j'ai passé pour la régler aux petits oignons...
benjam
Oui, cela coupe tous.
Tu peux faire la manipulation au niveau du boîtier en vérifiant que c'est le bon câble.
sycin
Tu as un contact sur chaque table qui vérifie si les tables sont levées ou fermées.
Puis tu as un 3eme contact sur le protecteur.
Si les tables sont ouvertes, le protecteur doit être relevé (raboteuse)
Si les tables sont fermées, le protecteur doit être baissé (dégau)
Pat09
Bonjour et merci de ta réponse,
Je n'ai pas de contact sur le bras protecteur, le bras est fixé sur le côté de la table et se lève en même temps que la table.
Il y a juste les contacts des tables et un contact sur la présence de l'éjecteur de copeaux.
Je viens d'essayer les deux tables relevées et l'éjecteur en position (pièce que je n'avais pas encore remontée lors de mon premier essai) rien. le tout c'est de savoir si le contact cassé est en position ouverte ou fermée? mais pour cela il faut que je redémonte l'ensemble!
178 vues
