Lila
Comment fixer tiroir dans une niche en ba13
J'ai une question technique ?concernant un projet. J'ai réalisé des plans pour une tête de lit en ba13 avec des niches et ainsi que 2 tiroirs à réaliser sur mesure et à fixer dans les niches. L'artisan s'oppose à l'idée des tiroirs. Pourriez-vous me conseiller sur la faisabilité de la pose des tiroirs et surtout sa fixation sur ba13. Peut être un renfort supplémentaire ?
Merci pour vos réponses.
Tu fais un caisson en bois (mdf, cp), qui s'inserre dans la niche, et le tiroir glisse dedans.
Marco2b
Exactement
Un peu comme si c’était un boîtier électrique encastré dans le Placo
bonjour monsieur kentaro je vous donne une bonne note pour une réponse pleine de sagesse comme a l 'habitude
etienne desthuilliers maitre menuisier et distributeur de bons points
Jean-Claude Di Fazio
La structure doit être capable de supporter le poids statique, le poids du tiroir ouvert en porte-à-faux et les coups éventuels (fermetures, objets qui dépasseraient du haut du tiroir).
Personnellement, je n’aime pas mélanger des matériaux aussi différents. Le ba13 c’est pour des cloisons et doublages de propreté. « Construire » avec lui est une mode YouTube. Mon père était staffeur émérite (entre autres comme dirait Maître Etienne 😉).
Mais quelle est la nature de la difficulté à résoudre ?
Son opposition s’explique comment :
Tête de lit trop légère ou fragile ?
Fixation de charges lourdes impossible par des renforts internes ?
N’a t-il pas de compétences déclarées en menuiserie ce qui lui interdit juridiquement de le faire car il ne sera pas assuré par sa décennale ?
Réalisation trop coûteuse pour sa rentabilité ?
Dis-nous en plus stp.
FrancoisB
Salut, à mon avis c'est réalisable si tu visses des planches type OSB dans ton ossatures avant la pose du placo, comme ça tu pourras visser les coulisses dans le bois à travers le placo et là normalement plus de soucis ! Je fais ça quand j'anticipe la pose de charges lourdes sur du placo .
Bonne journée !
François
FrancoisB
Genre un peu comme ça mais avec la planche sur la partie avant de l'ossature métallique !
francoisB30
le problème est que le placo même si cela arrive il est parfaitement posé (si si ça arrive) il faut le jointer et la les charges ne sont pas régulières et quand tu pose les coulisses elles ne sont pas parfaitement parallèles et donc ne fonctionne pas dans de bonnes conditions
FrancoisB
Ah bah c'est sûr, faut s'appliquer. Je ne le tenterai pas perso, de toute façon le placo c'est vraiment trop fragile (2 enfants à la maison et le peu que j'en ai mis , il à bien pris cher !!), Faire une boîte en bois c'est sûrement mieux mais ça n'empêchera pas le mastic pour cacher les jours et imperfections du placo !
638 vues
