Elapse
Gabarit d'usinage tenon et mortaise pour scie sous table (DW7492)
J'ai envie de développer un peu les fonctionnalités de ma scie sous table avec notamment la fabrication de portes pour des petits meubles (étagères de salle de bain). J'aimerais bien faire un assemblage tenon/mortaise entre les montants et traverses, et pour cela utiliser un gabarit de montage à la scie sous table - façon chariot coulissant - pour enlever la matière en plusieurs passes et avoir des coupes répétitives.
Il me semble que Matthias Wandel a développé un tel système, mais j'ai l'impression que c'est une usine à gaz à fabriquer (notamment le système d'engrenage pour être ultra précis). Est-ce que quelqu'un a un gabarit équivalent mais plus simple à fabriquer (pour un usage plutôt très occasionnel) ?
Merci et bonne soirée :)
benjam
Je n'utilise pas de gabarit pour faire des tenons à la scie sous table.
Une butée sur le guide parallèle, la lame a la bonne hauteur et en avant le chariotage. C'est un peu long à usiner mais le réglage est très rapide.
Effectivement pourquoi faire compliqué... Après si on veut pas chariotter il est possible d'utiliser ce genre d'accessoire mais difficile à trouver mais ça doit pas être trop sorcier à fabriquer
Elapse
Je fais aussi les tenons comme ça en utilisant le guide parallèle et le chariot
Par contre quid des mortaises ?
benjam
Des mortaises à la scie sous table ? 🙃
J'utilise de mon côté un gabarit pour défonceuse.
Pour ma part, je viens de finir un chariot avec mécanisme de butée mobile, pas compliqué et plutôt précis :
J'utilise ce système, inspiré de celui de Wandel, mais en plus simple (je trouve...).
Il était destiné à faire des queues droites, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des tenons.
Combiné avec un chariot de coupe, sur une scie sous table.
On installe un "modèle" (interchangeable), il y a un "doigt" qui permet de définir l'espace d'avance, et une tige filetée pour faire avancer. Le système est débraillable, grâce à un demi-écrou.
C'est très précis, avec une bonne répétabilité.
Elapse
Plus simple tu trouves ? J'appelle ça de l'orfèvrerie, et très esthétique en plus :)
Elapse
Plus sérieusement, ça me semble terriblement efficace mais peut être un poil complexe à construire pour une utilisation test ?
Elapse A première vue, cela paraît compliqué, mais en fait, le principe est tout simple...
Bien sur, c'est surtout efficace pour faire une succession de queues droites. L'utilisation pour faire des tenons, c'est un peu "utiliser un marteau pilon pour planter un clou"...
Elapse
Merci de ton retour si j'ai le temps peut être que je m'en ferais un module aussi :)
Tu as des plans à partager ?
Elapse Je ne fais presque jamais de plan... Mais si tu regardes avec attention les photos, tu devrais t'en sortir.
352 vues
