Ludo41bois
Bonjour réglage fer degau 410
Bonjour je voulais savoir si il existe un gabarit pour régler les fer sur degau Guillet 410 , j'ai fait avec une règle sur table pas certains d'un grande précision ! Avez vous des solutions merci
une regle et un petit marteau et cela fonctionne très bien
Étienne desthuilliers maitre menuisier
les gabarits de réglage de fers se vendent en fonction du diamètre de ton arbre. Ainsi la saillie des fers est parallèle à l'arbre. Pour une dégauchisseuse tu peux les régler également en fonction de ta table de sortie, mais pour une raboteuse seule ou une combinée il faut régler par rapport à l'arbre
Si tu indiques le diamètre du porte fers, j'aurai peut être ton bonheur.
Ludo41bois
Bonjour glaude il fait 90mm merci
pour info sur ma guillet je règle par rapport a la table d 'entée etienne
142 vues
