Teapoe
Comment recréer un rejingot ?
Le seuil de ma fenêtre en fait n avait pas de rejingot donc le bois à été abîmé. Comment recréer un rejingot ou trouver un rejingot en bois ds le commerce ? Cela m évitera de casser le seuil et soit recouler ou poser un seuil préfabriqué. Merci?
Autre chose une traverse basse doit elle obligatoirement être façonnée si je mets à l extérieur un pan coupé de protection? Je dois aussi refaire un cadre bati de fenetre pour une autre fenêtre de reno .je ne souhaite pas racheter de fenetre .merci
Le plus simple est de poser une bande de panneau style compact qui sera imputrescible et peu conducteur. Poser avec étanchéité silicone puis compribande comme d'usage.
Teapoe
bonsoir c est quoi une bande de panneau style compact?vous trouvez ça ou? Oui bien sur dessous un mastic et compribande
Stratifié compact genre cloison de douche de piscine faite de feuilles de placage de bois noyées sous forte pression dans une résine thermodurcissable dite bakélite dont souvent les faces sont revêtues d'une couche de mélamine uni ou intégrant une photo décor fibre du bois ou autre
Teapoe
OK merci .
le compriband vient au dessus du compact .
Salut tu ne peux pas recouler un rejingot sur ton appui de fenêtre ? C'est pas énorme et un petit coffrage fera l'affaire. Avec quelques petits fers pris dans l'appui actuel ce sera largement assez solide.
Marco2b
Salut
Ou un simple profilé en alu de 15x30 (par exemple )collé aux silicones
Les autres questions je n’est pas réussi à comprendre
Teapoe
Non la solution ne me convient pas .je sais qu il existe des rejingot une piece d appui en bois mais je ne sais pas où en trouver ou le faite faire .
Teapoe
Merci Erebor ! Non soitble rejongot est coule en même temps que le seuil pas de rajout après en ciment non pérenne.
Alors plusieurs choses :
  • dans la mesure où une de ses fonctions est d'assurer l'étanchéité du bas je ne vois pas le pérennité d'une pièce en bois.
  • pour ce qui est de couler après coup j'ai vu mon beau père (maçon pro) le faire chez son frère quand ils ont changé les huisseries
    Donc perso je le ferai sans scrupules
Teapoe
D accord en lisant le dtu il ne le préconisait. Merci
Erebor d'autant qu'il existe des ciments de réparation parfaitement adapté justement dans le cas d'une rénovation.
Autrefois les maçons coulaient sur place à l'aide de moules métalliques ou bois les appuis de fenêtre une fois celle ci posée par le menuisier. C'est précisément ce que le DTU ne permet pas car le rejingot ne peut être réalisé correctement pour pouvoir assurer l'étanchéité de l'ouvrage.
Boisenformes Dans le cas présent on parle d'un appui de fenêtre, un seuil c'est pour une porte
Teapoe
Boisenformes oui je l avais lu çà. Oui pardon je me suis mal exptrimée appui de fenetre bien sur .
688 vues
