jerryvento
Soudage du bois
Bonjour les pros,
Je suis tombé sur un article qui parlait du soudage du bois. Je suis resté très surpris ce cette technique réalisée par friction et sans ajout de matière.
Quelqu'un connait-il bien le principe ? Cela est-il aussi résistant qu'un collage ? Cela est-il utilisé couramment dans la production de meubles ou autres ? Ou bien cela reste simplement une technique de laboratoire ?
Je vous remercie d'avance
Jerryvento
constibat
Bonjour, c'est très surprenant je n'en ai jamais entendu parler, as-tu la référence de l'article ?
jerryvento
D'autres sites en parlent mais on dirait que c'est un résumé de cet article :
Soudage du bois
Cela fait plus de quarante ans que l'on en parle, on utilise un peu ce processus basé sur l'éclatement des cellules du bois, la cellulose s'agglomère sous forte pression comme pour la fabrication de pellets.
A voir eurobois.net/f...ques-sans-colle
dBPs
Je viens de lire l'article propose par jerryvento . Autant faire tourner une cheville est a porte, autant frictionner et presser semble hors de porte sauf en industrie.
C'est interressant pour la culture generale
jerryvento
Si je comprends bien, c'est plus un prototype de laboratoire, qu'une réelle utilisation dans l'industrie pour l'instant.
bonjour je suis toujours étonné que bon nombre de personnes qui veulent apprendre les techniques des métiers du bois se tournent vers hier et rarement vers demain certains s 'étonnent d'un procédé vu en labo il y a des lustres publié dans des revues sérieuses en 2006, en 2005 un essai a Epinal en 2013 une thèse sérieuse en 2008 et si sont accroché a la colle de poissons qui est faite avec des vessies natatoires dans certains pays de l' est
l' idée est d essayer d appliquer le moyens de fixer des bois ensemble dans du lamellé
je crois de mon coté que si l 'on veux progresser dans un métier il faut suivre l actualité autrement qu'en regardant les tutos et certaines revues qui manquent de technique sous des titres accrocheurs
le collage ou la soudure dans le cas présent a beaucoup évolué on colle certaines parties sur les avions de lignes et les matériaux composite existent
etienne desthuilliers un vieux qui pense au futur
Jean-Claude Di Fazio
J’adore cette réponse de notre éternellement jeune doyen.
jerryvento
Je te remercie Etienne, donc cette technique commence à être réellement utilisée, pas uniquement en laboratoire. C'est ce que je voulais savoir, mais cela reste encore très limité on dirait, dû au coût de production, à la difficulté de la mise en oeuvre ou l'inexpérience encore dans ce domaine d'assemblage ?
sey
le soudage par friction existe déjà pour les métaux d’ailleurs il a l'avantage de pouvoir souder quasiment n’importe quels métaux ensemble (cuivre sur fer par exemple) contrairement au soudure "classique"
Pour le bois je connais pas du tous mais j'imagine que le principe ressemble a celui du pellet on chauffe et la résine (si je me trompe pas) deviens comme une colle d'ailleurs je pense que collage par friction est mieux que soudure, pour une soudure il faut une fusion et j'ai jamais vu de bois devenir liquide😅
la technique possède des inconvenients du a la taille de la pièce et le désaxage car pour les métaux en tout cas il faut tourner très vite
sey bonjour il existe des collages de bois sans colle chauffage et pression mais ce n est pas la résine mais le bois lui même du moins ses composants
sey
etiennedesthuilliers oui j'ai regarder par la suite effectivement c'est certain composant du bois qui interviennent
c'est le même principe que celui de la question la friction permet la chauffe avec une pression qui permet se collage (ou soudage) c'est le même procédé que pour la soudure métaux par friction
a priori le procédé pour le bois est limité a des assemblages pour l’intérieur car il supporte mal l’humidité
sey on soude a froid des métaux par simple pression
au laboratoire des poudre dans les années 65 je me souvient de certaines expériences liaison fer cuivre et dans les câbles cuivre cuivre
et pour faire un peu d'histoire il y a 2000 ans or sur fer
mais cela nous éloigne de la menuiserie
l historien de service
jerryvento
sey
Pour les métaux il ne faut pas forcément tourner très vite, un quart de tour suffit mais il faut exercer une pression énorme, de manière à ce que le frottement chauffe très vite.
Souder du bois, étonnant mais pas nouveau.
Bcp de limites techniques pour un usage courant.
Bref, vive la colle 🙂
455 vues
Autres questions de jerryvento
