Manu88
Cuillère en bois, boucher un trou (condition alimentaire)
Bonjour à toutes et tous.
J’ai un petit souci sur la fabrication d’une cuillère en bois.
Lors du creusage de la partie concave, un noeud a finit par se décrocher, laissant un trou d’environ 5mm de diamètre. J’ai gardé le cylindre du noeud.
Ma question, connaissez-vous un moyen de recoller, ou boucher ce trou?
Sachant que la contrainte est, que la cuillère doit servir pour de la préparation de confiture, donc résister à une haute température.
J’ai trouvé de l’époxy alimentaire, mais avec une résistance max de 60degré à l’usage. Trop peu.
Une idée?
Merci beaucoup 🙏
Malijaï
Pour touiller la confiture le trou ne gênera pas, au contraire. C'est seulement si la cuillère doit servir de louche que ça sera gênant.
Manu88
Je vais partir sur la cheville à la bonne taille, et le sucre fera le reste ☺, puis refaire d’autres cuillères en évitant les noeuds.
Encore merci pour les messages pleins de bon conseils 🙏
Fabriquer une cheville sur mesure et rentrée en force.
Cela évite d'utiliser une matière chimique, comme... humm... l'epoxy "alimentaire" 🤨🙃🙄
foal
si c'est pour la confiture(haute température) refaire une autre cuillère.
pareil. soit à sec en force,(une fois mouillé t chauffée, le bouchon va gonfler et bien se coincer, la confiture fera le reste) soir refaire une cuillère avec du bois sans noeuds. trouver du bois sans noeud de la taille d'une cuillère normalement c'est pas trop compliqué, un petit tour en forêt, une branche morte de bois dur pas encore pourrie, un siouplait à quelqu'un qui se chauffe au bois pour taxer une bûchette, à un élagueur si on veut tailler du bois vert, un vieux pied de chaise, un meuble cassé sur le trottoir le jour des encombrants...
dBPs
Et garder la cuillere trouee pour le pot de miel
foal
ou faire d'autres trous pour les olives!
dBPs
Meilleure idee
vous mettez une cheville parfaitement ajusté le sucre servira de colle
j ai arrangé ma cuillère a confiture qui après un siècle d utilisation était usée j ai utilisé de la colle cyno acrylate pour coller une pièce et je n ai pas trouvée d échardes de bois dans mes confitures la cuillère va avec la grande bassine en cuivre
un menuisier gourmant
220 vues
