kikz
SCM Minimax c26g c30g
Bonjour , Bonsoir ,
Encore moi et mon super combiné minimax c26g
Super mais pour l'instant pas bien réglé
J'aimerais des conseils , méthode etc pour régler mon chariot ras de lame
Car l'inclinaison de celui-ci par rapport à la lame n'est pas a 90°
Pour le faire j'ai 4 vis situé en dessous du chariot qui permettre de régler le nivellement de celui-ci
Point a retenir : l'inclinaison de la lame par rapport à la table en fonte est parfaite
La table en fonte me sert donc de référence
De quels outils et méthodes me conseiller vous pour régler mon chariot
Merci pour vos réponses
JPLegno
Bonjour, voici comment j'ai procédé sur ma machine, il y a peut-être d'autre méthodes.
Pour régler la hauteur du chariot de coupe, il s'agit en effet de jouer sur les 4 boulons de fixation situés sous le chariot, dans la carcasse de la machine.
Il faut avoir une règle, de préférence rectifiée, même si ce n'est pas du haut de gamme ; bien droit en tout cas (éviter les réglets qui sont trop souples et ou les règles de maçon qui ne sont que relativement droites, préférer un tasseau bien dégauchi). La poser en travers de la machine, perpendiculairement au chariot et en appui stable sur la table en fonte.
Idéalement, il faudrait que le chariot soit légèrement plus haut que les tables en fonte (1 à 2 dixièmes de mm ?) pour que les bois puissent glisser sans frotter trop fort sur la table en fonte. Pour cela il faut utiliser des cales d’épaisseur de mécanicien ou des bagues de toupie en dixièmes de mm pour rehausser la règle.
Il convient de débloquer légèrement les boulons pour ne pas mettre le chariot en contrainte, ce qui le déformerait, mais pas trop pour éviter qu'il soit trop mobile. Commencer par ceux qui sont les plus proches de la table en fonte. Si c’est l'extérieur du chariot qui est trop haut, débloquer suffisamment pour le faire descendre afin que la règle soit en appui correctement sur la table en fonte.
Pour chaque boulon, lorsque l’écrou du bas est débloqué, visser pour permettre au chariot de remonter au serrage de l'écrou du bas,
ou dévisser celui du haut pour faire descendre le chariot.
Faire ensuite de même avec les boulons qui sont les plus à l'extérieur.
Il est possible qu'une modification soit à re-faire avec les premiers car le chariot accuse une certaine souplesse sous la contrainte des serrages.
Ce qui est délicat, c'est qu'on ne voit la hauteur effective de chaque point que lorsque le serrage est fait. Il faut donc ne desserrer que pour obtenir un léger jeu. à moins que le décalage entre le chariot et la table soit très important.
J'espère être clair. Bon courage.
kikz
C'est tout a fait claire pour moi et je vais réessayer en suivant ce que vous m'avez écris
Oui du courage car c'est long mais pas le choix j'aimerais enfin avoir des belles coupes à 90
JPLegno
Bonjour, kikz
il me revient un détail qui a son importance.
Lorsque les boulons du chariot sont desserrés, on peut aussi bouger le chariot latéralement, vers l'intérieur ou l’extérieur de la machine. Donc, il faut veiller à ce qu'il soit fixé bien parallèle à la lame de scie afin d'avoir ensuite un réglage du guide perpendiculaire qui puisse coulisser parallèlement et être réglé d'équerre pour la scie et la toupie.
Pour le vérifier, reculer le chariot au maximum, mesurer l'espace entre le bord avant du chariot et un point de la lame de scie (ex : une dent); puis faire de même avec le bord arrière du chariot.
kikz
Bonjour JPLegno ,
Oui je vois de quel vis vous parlez elles servent de buté pour réglée le parallélisme à la scie et toupie
il y as un ordre de réglage ou peu importe ?
hauteur du chariot puis parallélisme ? ou inversement )
JPLegno
Peu importe je pense.
Lorsque vous aurez fait les réglages, il serait bien que vous disiez ce qui a marché ou posé problème, pour servir à d'autre utilisateurs.
Bonne continuation
kikz
Je le ferais
Merci à vous aussi
270 vues
