CyrilHud
Produit protection escaliers
Je recouvre actuellement un escalier béton avec des planches de chêne (vieilles planches délignées que j'ai achetées il y a qq années en prévision du chantier). Je veux garder volontairement un aspect brut et je veux juste poncer les planches (en grains 40 pour l’instant puis 80 en finition).
Je cherche ensuite un produit pour protéger le bois (escalier tout de même...) et obtenir un aspect satiné qui ne foncerait pas ou pas trop le chêne.
Parmi toute la gamme Rubio que vous utilisez, auriez-vous un produit à me conseiller en ce sens svp ?
Merci d’avance de votre aide 😉.
Mauler sol extérieur
Chez UNIKALO 78340
bonjour je passe toujours mes escaliers au vitrificateur grand passage en satiné ou aspect cire 2 a 3 couches de préférence en tendu
etienne desthuilliers maitre menuisier et spécialiste en escalier
Pareil vitrificateur
CyrilHud
Merci pour cette approbation.
Auriez vous un produit et une marque à me conseiller svp ?
CyrilHud
Merci etiennedesthuilliers pour ces conseils.
Auriez vous une marque et produit à me recommander svp ?
Antony RubioMonocoat
Bonjour CyrilHud
Je vous remercie de votre intérêt pour nos produits Rubio Monocoat.
Sur un chêne ancien pour un escalier, je vous conseille la protection avec la finition INVISIBLE PROTECTOR pour préserver 100% l’aspect brut poncé.
L'aspect final sera invisible et mat.
La finition avec l'huile monocouche Oil plus 2c est possible aussi, spécialement adaptée pour les parquets / escaliers et plus rapide de mise en œuvre mais fonce souvent plus le bois quand il s'agit d'un chêne ancien. Vous pourrez faire un test d'aspect localement avec les références smoke 5% (aspect brut sur un chêne neuf) ou pure (effet plus miel). Le résultat final est instantané et facilement re ponçable au cas où.
Invisible Protector est une finition à base de résines végétales, permettant de protéger et préserver l’aspect brut des bois en intérieur.
Vous pouvez suivre le protocole suivant :
Ponçage du bois jusqu’au grain 120 maximum (en rénovation il convient de débuter le ponçage au grain 40 ou 60 puis de monter les grains graduellement jusqu’au 120) et dépoussiérage minutieux.
Appliquez la première couche de Rubio Invisible Protector avec un rouleau à vernir ou un spalter à vernir.
Laisser sécher 3 heures environ.
Appliquez la deuxième couche avec le même outil (attention à bien nettoyer votre outil après chaque couche). Laisser sécher 12 heures.
Effectuez un égrenage (léger ponçage) au grain 240 puis appliquez la 3eme couche
Laisser sécher minimum 24 heures.
Le tuto ci-dessous vous permet de visualiser le principe et le rendu obtenu :
youtube.com/wa...h?v=teI1HYGe6yY
Ensuite, éviter de mouiller la surface pendant 10 jours minimum.
Le nettoyage courant est conseillé avec le Savon Rubio Surface Care.
Claude31
J'utilise toujours de la cire du père Fulgence.
Cela est fait pour les escaliers.
CyrilHud
Merci Claude31 !
pour claude cela se nomme savonner la planche avec les risques de glisser
connaissant le problème je pense que de cirer l' escalier n 'est pas la meilleure solution
Clairement je recommande absolument pas la cire ! Après plusieurs vole planés qui ont fini par me coûter un coude mes parents ont arrêtes de cirer le leur (il a été vitrifié). Ça rend la surface glissante pas vraiment une bonne idée dans un escalier...
Eric25
A priori la cire du père Fulgence ne glisse pas. En tout cas elle est présentée comme ça.
Elle ne protège pas des traces d’eau et n’est pas indiquée en cas de fort passage.
la cire du pere Fulgence n 'est ni plus ni moins que le vernis qu'employait le célèbre luthier stradivarius de l'éthanol et de la gomme laque dissous dedans
c est pour moi une façon un peu trompeuse d 'appeler ce produit que le commun des mortels a du mal à comprendre mais venant de bons moines qu'ils soient absout il ni a pas intention de nuire ni de tromper
la cire comme je l ai apprise est a déconseiller dans les escaliers, sauf a signaler attention surface glissants utiliser la main courante
bien amicalement le sêcialiste des mains courantes
Claude31
cela fait des années que je l'utilise pour mes escaliers, et en effet cela ne glisse pas.
En effet, les autres cires ne sont pas conseillés.
Est ce que c'est une cire d'ailleurs?
Probablement pas.
Mais cela marche !!!
Eric25
Chez rubio ce serait plutôt la gamme oil plus 2c, après c’est un système monocouche ou pour respecter les préconisations il faut passer un dépoussiérant, un anti tanin pour le chêne, le produit bi composant et ensuite éventuellement un métallisant (pour la résistance à l’eau, mais est ce nécessaire pour un escalier?).
Pour garder une teinte claire la couleur soupçon de blanc est bien.
Chez rubio un grain 120 est suffisant 150 max.
Une fois huilé difficile de changer de type de finition si le résultat n’est pas satisfaisant.
Suivant la fréquentation et si l’escalier est utilisé en chaussette ou avec des chaussures pleines de terre un vitrificateur peut aussi être une solution.
Chez moi j’ai passé un Bona Mega et ça tient bien mais on est plutôt en chaussons ou chaussettes… 😁
Avec un grain de ponçage trop grossier pas sur d’obtenir les résultats optimum des différents produits de finition.
CyrilHud
Merci Eric25 pour ces conseils
Est ce possible d’avoir une photo du rendu de la couleur svp ?
C’était sur du chêne ?
Eric25
CyrilHud mon escalier est en hêtre.
Le vitrificateur le jaunit un peu.
Après le plus simple c’est de faire un essai.
377 vues
