jcf87
Robland k26 scie ne tourne plus
j'ai un petit souci avec ma combinée robland k26. Le moteur n'arrive plus à faire tourner la scie, à la main la lame n'est pas complétement bloquée. Après avoir démonté tout le bloc scie si j'enlève la courroie le moteur tourne bien ; par contre l'arbre de scie ne me semble pas tourner librement...
quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ou auriez vous une idée de ce qui peut coincer ?
merci par avance de votre aide
jcf87
En effet un des roulements était hs, j'ai donc changé les deux
Bonne journée à tous
Vertaco
Si tu pense que le roulement à déjà été changé, et s'il est de nouveau HS,
alors il est bien probable que le roulement choisi n’était pas le bon ....
Connaissant les dimensions, questionne ton fournisseur:
Il te conseillera sur la marque (il y a de réelles différences !), sur l’étanchéité (2RS) et surtout sur le jeux interne (C3, C4 ou H).
Et enfin, bien sur, marteau proscrit pour le remontage !
Absolument, très à propos
jcf87
ceci me semble être un très bon conseil ... en espérant que quand je vais ouvrir la bête ce ne soit pas les cages qui aient pris cher !
merci.
francoisB30
aux vues de tes explications tu a un ou plusieurs roulement de l'arbre à changer rien de bien terrible,mais n'insiste pas avec le moteur sinon tu vas griller le moteur ou la cage des roulement
le changement de roulement est à la portée d'un bon bricoleur
jcf87
Merci francoisB30 !
je vais voir ça en début d'année prochaine ... pour le moment j'ai tout remonté pour pouvoir me servir du reste de la combinée.
effectivement fort probable que cela soit les roulements , il ne fait pas insister car si les roulements tournent dans la cage, tu risques de faire des dégâts assez problématiques.
Il faut démonter et les changer, leur référence est inscrite sur le roulement
jcf87
Merci glaude !
je vais voir ça en début d'année prochaine.
j'ai vu que l'arbre a déjà été démonté par un des propriétaires précédents ... il faut que je redémonte pour faire un état des lieux
202 vues
