EtienneVR
Restaurer un petit filetage ancien
Bonjour à tous, en restauration d'une porte de vieux placard de cuisine en noyer, je tombe sur le filetage acier très abimé d'une poignée olive en laiton, probablement fait main vers 1845, et ayant perdu son écrou carré :
  • diam filetage 4,3 mm environ ( ça dépend car pas très rond)
  • 1 pas au mm soit env 25 pas au pouce
Je cherche donc un écrou adapté si possible carré et ensuite à restaurer le filetage.
Avez-vous une idée géniale ?
Merci cordialement
Peut-être un "filon " ou "lime filetée"
EtienneVR
Merci de ton commentaire.
le filon permet de redresser un filetage mais seulement avec des cotes standard.
Et ça ne donnera pas d'écrou approprié.
executionbois
Personnellement je refais ces écrous en pas Impérial ou métrique mais j'ai un tour a métaux donc l'astuce est de trouver un gars qui sait tourner dans ton entourage.
dBPs
Je vous suggere un filtage rapporte, un peu plus d'une quinzaine d'euros pour un kit.
dBPs
Sinon, si vous voulez conserver la tige filetee d'origine, sans rien faire, mettre une goutte de frein filet dans le trou (meme ovalise), juste avant de la visser.
A voir avec un mecanicien auto pour avoir juste une goutte, ...de preference du fort car il en existe de 3 sortes de memoire
fred59
Plusieurs solutions s'offrent à toi.
1... tu reprends ton filetage à 4mm ou 3mm. Ensuite l'écrou carré peut etre reproduit dans un morceau de fer plat (tu traces ton ecrou carré et sa diagonale, tu perces et taraudes, puis tu découpes le contour de l'écrou)
2.... si le filetage est mort ou trop petit pour toi. Tu le découpes totalemet et tu perces un trou au centre de ta poignée. Tu le taraudes puis tu viens y mettre une tige filetée à longueur souhaitée. Il ne reste plus qu'à reproduire l'écrou comme en 1.
bonjour souvent confronté a se genre de problème j'ai des écrous d avance que je récupère sur des vieux meubles ou je refait un filetage souvent en pas américain pour m'en sortir
etienne le bricoleur génial aux dires de mes petits enfants
foal
on trouve assez facilement des vis de rappel d'armoire ou de lit avec écrous carrés au marché aux puces.
598 vues
