Fixation Bench clamp ?
Comment s'appelle l'accessoire de fixation qui est constitué d'une plaque qu'on visse sur un support et d'un mécanisme à ressort qui permet de tenir une pièce sur ce support, avec un levier qu'on déclenche pour libérer la pièce ?
Je trouve "bench clamp" mais Google montre des grands modèles, alors que je me souviens en avoir vu des petits à poignée rouge sur AdB
Est-ce que ce type de fixation vous semble pertinent pour maintenir une pièce dans un chariot de scie sous table ?
Merci de votre aide... et liens vers bon fournisseur le cas échéant ;-)
Oui, c'est ça, "sauterelle" donc
Merci à tous pour vos réponses rapides, ce site est TOP 👍👍👍
dBPs
Pour apporter une information sur la 2nde question, il faut bien définir les dimensions des pièces à maintenir et surtout la force de serrage
Ah OK, pas de pince "universelle" alors.
Si je prends une grande pince, ça ne conviendra pas pour tenir des pièces minces ?
Une taille à recommander quand même ?
Jalma
C'est ça ?
Sauterelle
Merci Jalma
ManoMano c'est fiable ?
Jalma
Oui pas de soucis !
bougeardg
Une sauterelle je crois.
Guy b.
Et oui c'est pertinent ça sert fréquemment pour tenir des pièces dans des gabarits pour la toupie.
Par contre c'est à adapter à chaque forme et chaque epaisseur
Super, merci
Merci bougeardg !
Quatermite
Le modèle de chez Bessey (du moins le modèle qui plaque une pièce suivant l'axe "Z") a une plage d'action qui ne nécessite pas de modifier le réglage initial.
OK, merci pour l'info.
Tu me recommandes un fournisseur en particulier ?
Quatermite
Peut-être là : guedo-outillag...stc-hh70sb.html . Par contre je ne sais pas s'ils livrent au delà des 6 coins de l'hexagone et si oui sous quelles conditions tarifaires. Après en cherchant bien avec les références du fabricant tu dois pouvoir trouver moins cher ailleurs.
Quatermite
Je vais profiter d'un séjour en métropole pour acheter qques trucs :-)
237 vues
Autres questions de Nicoel
