Kevvin
Combiné bois occasion - inciseur
Je suis à la chasse au combiné bois d'occasion (scie à format, rabot dégau).
J'ai un budget d'environ 4000/5000€ et je me situe dans la catégorie amateur averti.
Au niveau de mes envies, chariot ras de lame, une longueur de chariot d'au moins 2m.
Rabot dégau en 310, on peut rêver d'un arbre hélicoïdale (je blague vu le budget). La toupie est un plus mais pas une nécessité.
Je regarde principalement les marques Robland / SCM Minimax. Bon choix? D'autres marques qui pourraient correspondre aux envies avec une fabrication Européenne?
De plus je vois des machines début 2000 (2003/2004) qui pourraient m'intéresser. Est-ce trop vieux, niveau éléments de sécurité, ça reste correct selon vous?
Globalement, j'aimerai savoir les points d'attention lors des l'achat d'une machine d'occasion / Les options "indispensables" selon vous?
Enfin, j'aimerai faire à petite dose du mélaniné. Est-ce que l'inciseur est indispensable pour cela? Je ne sais pas trop quoi en penser car naïvement, je dirai oui mais j'ai vu qu'Olivier Verdier utilisait une lame spéciale mélaniné de chez Freud je crois sans inciseur. À la lecture de la documentation technique de cette lame, il était en effet mentionné que l'inciseur n'était pas nécessaire même pour du mélaniné. (J'essaierai de retrouver la référence de cette lame et la doc technique si vous êtes intéressés).
Merci d'avance pour vos retours,
J'ai bien conscience que c'est un sujet qui a déjà été abordé mais j'avais mes petites questions personnelles 😅
J'ai une SCM MINIMAX CU300C de 2005, chariot ras de lame 2250, sans inciseur, lame gouge ou lame trapèze parfait pour le mélaminé si on ne coupe pas de massif avec genre résineux. Je suis toujours satisfait même si l'on est dans du SEMI pro.
Comme la concurrence, les tout derniers modèles ont subi une évolution au niveau des tables de degau qui ne sont plus type papillon mais droites et se relevant ensemble. Je conseille 4cv mini si tri disponible. Les 2,5 mono très poussifs pour pouvoir utiliser correctement les fonctions.
À 5000€ max c'est pas déconnant mais il faut parfois ne pas hésiter à faire quelque centaines de km pour saisir l'affaire et être réactif. Avant YT, la marque n'était pas très connue par les néophytes qui ne voulaient que du Lurem mais c'était avant...
Les modèles plus anciens MINIMAX sont vert, les CU300K et CU350K sont d'excellente facture, l'ergonomie légèrement moins abouti comme le volant de toupie qui n'est pas en façade et le puit de toupie est de diamètre inférieur. En revanche le chariot ras de lame est très robuste, la poutre n'étant pas en aluminium mais en acier. J'ai travaillé avec bonheur par le passé sur une 300K
La série K est sortie en 1998 de mémoire.
Pour les options indispensables, à par le chariot ras de lame, en occasion on prend la marque et le modèle que l'on a choisi et on se contente des options présentes ou pas.
Sur les anciens modèles, le carter à tenonner et la lunette à chantourner pour la toupie était de série tout comme la mortaiseuse à mèche. La version S pouvait avoir l'inciseur, règles degau et délignage séparées, butées de guide chariot à équarrir à bascule plus pratique que les escamotables.
Sur les modèles blanc et bleu, cela correspond à la Classic et la Smart pour S. Puissance des moteurs possible 2,5cv en mono, puis 3, 4 et 5,5cv en tri.
Qui peut le plus peut le moins.
Ne pas espérer raboter par passe de 2 mm sur 300 de large avec 2,5cv. 3 en tri est un stricte minimum si occasionnel.
Kevvin
Merci pour toutes ces informations. Donc 0 éclat des 2 côtés avec une bonne lame sans inciseur tant que l'on réserve bien cette lame uniquement pour la coupe de mélaniné.
Merci pour les autres informations. Il faut que je me renseigne pour avoir le triphasé et le prix induit.
Est-ce qu'une Robland NLX 310 pro des années 2003-2005 vous semble un bon choix?
Vu sur LBC : leboncoin.fr/v...acheteurs__trgg
Rare en mono, elle est équipée des guides séparés dégau et délignage
Kevvin
Je viens de voir l’annonce et je passe dans la région du vendeur d’ici 1 semaine.
Elle semble être de 2002.
Le prix vous semble correct? Peut être un poil chère pour du 2002 non?
De plus, je trouve assez peu de doc sur la CU 300 smart. Bonne machine équivalente à la classic?
Et le 220V ne va pas me poser plus de problèmes à la longue?
Merci beaucoup pour vos retours,
Kevvin Mis du temps à répondre, je viens de rentrer.
Sur ce type de machine, le prix est plutôt en rapport avec l'état et l’équipement. En principe, Smart > Classic avec double règle mais bizarre, pas encore les butées à bascule de règle du chariot à format. Évidemment, 220 limité en puissance par rapport au tri mais certains n'ont pas le choix. Il ne faudra pas être gourmand en passe de raboteuse.
Kevvin
Merci pour votre retour!! Je vous tiendrais au courant de la visite.
240 vues
