Kilago
Serre-joint parallèle : lequel ?
Que choisir, Piher ou Bessey ?
Le Piher (lien manomano) est beaucoup moins cher que le Bessey lien manomano ?
Y a-t-il une vraie différence de qualité ?
Si quelqu'un à les 2 et veux bien nous faire un retour...
Merci.
PascalLob
J'achéte mes serre joint Piher ici
Souvent quand on regarde sur les autres sites, c'est eux qui livrent.
Kilago
Merci PascalLob !
Gyl
J'avais posé la même question il y a quelques mois. J'avais déjà des Bessey en 120 et 160cm et j'ai voulu tester les Piher en 30 et 80cm. Alors ils sont pas si mal mais ils ne valent vraiment pas les Bessey et la différence de prix est justifiée. Les Piher ne sont pas aussi robustes et ils m'ont fait des traces sur les champs sur du châtaigner. Je vais quand même continuer à les utiliser mais si c'était à refaire je reprendrai des Bessey sans hésitation.
tarpan
Tes Piher en 30 et 80 sont les PRL400 ou les PRL95 (ou PRL80 plus anciens) ?
Les PRL400 sont équivalents aux Uniklamp de Bessey (qui ne sont pas dispos en 120 ni en 150) qui sont des petits modèles légers.
Donc tes Bessey doivent être des KRE (Korpus) qui correspondent aux PRL95 chez Piher
Kilago
Merci à vous 2.
Neiru
J'ai des Juuma en 80cm, et j'en suis très satisfaits.
outils-profess.../bodyclamp.html
Kilago
Merci Neiru !
florian Garreau
Je te conseil les presses KORPUS de chez Sauter Shop.
Perso j'ai testé les piher (pas les haut de gammes ) mais celles de ton lien, je les ais trouvées un peu juste d'un point de qualité. les besseys sont pour moi trop cher. Je parle de mon usage, je suis pas pro.
Et franchement les korpus sont vraiment costaudes j'ai 4 de 600mm, elles se manipulent a 1 main pour le système de fermeture et ça c'est cool lors du collage. Bref je te laisse regarder il y a souvent des promos (tout le mois d'octobre notamment mais c'est passé ^^).
voici le lienPresses Sauter-Korpus
Kilago
Merci florian Garreau ! Ça a l'air pas mal effectivement.
florian Garreau salut ! toujours satisfait des korpus ? Je dois faire un achat de grande taille et le rapport qualité prix à l’air bon.
florian Garreau
Toujours ! Utiliser ce weekend pour faire une petite boite avec les petits blocs pour croiser les serres c'est top !
florian Garreau super merci 😊
davifo
Les Korpus Sauter me font de l'œil aussi depuis quelques temps. Si la qualité est au rendez-vous, les prix sont bien intéressants par rapport à des Bessey par exemple...
Y'a juste un truc qui m'embête : je n'ai pas vu d'accessoire permettant de relier 2 presses (comme ça par exemple chez bessey : extension), or je préfère avoir 4 presses de 600 ou 800 que je peux assembler plutôt que 2 de 1200 dont la grande longueur ne va me servir que rarement...
Tu sais si ça existe chez sauter ou si l'extension Bessey est compatible (les barres ont l'air de se ressembler) ?
je n'ai pas ce modèle précis de serre joint mais j'en ai dans les deux marques.
Bessey est une valeur sure et Piher un outsider. Les deux tiennent la route.
Kilago
Merci glaude ! J'ai les 2 aussi en modèles différents.
1 206 vues
