tyfu
Mélaminé : jointure coupe à 45 degrés
Je suis sur un projet de fabrication de caissons avec du mélaminé et des jointures à 45° pour garder le "fil du bois". Les coupes à 45° se déroulent bien mais l'assemblage par lamelles de 10 laissent des interstices inacceptables, problème de serrage peut-être ?. Je suis à la recherche de conseils et vous en remercie par avance.
Tymo
Est ce que tes coups de lamelleuses sont assez profondes ?
Comment tu sers ta pièce ?
Quelle colle tu utilises ?
Voilà, ça fait beaucoup de questions, mais ça sera intéressant de savoir je pense 😜
tyfu
Bonsoir Tymo,
Merci de ton intervention.
Les coupes de lamelleuses sont assez profondes. Je viens de faire un montage à blanc et je me suis aperçu que lorsque je fais joindre les 2 faces parfaitement, l'angle n'est pas de 90° mais plus important (je n'ai pas "encore" de rapporteur).
J'en déduit donc que ma scie sur table BOSCH GTS 10XC n'est pas bien réglée pour une coupe à 45°. Je viens de regarder plus précisément ma récente acquisition et j'ai repéré un excentrique permettant de modifier la butée de la table à 45°.
Je viens de commander un inclinomètre numérique à positionner sur la lame afin de modifier ladite butée.
Pour le serrage, j'utilise 2 équerres avec serre-joints à l'intérieur de l'angle 90° et des serres-joints sur la partie externe du demi-caisson pour
peaufiner la jointure...
J'utilise de la colle à bois blanche à prise lente.
Suis-je sur la bonne voie pour expliquer pourquoi les 2 pièces n'étaient pas jointives ? Sinon que puis-je vérifier ou faire ?
J'espère avoir été assez clair dans mes explications. Je suis un amateur et les termes utilisés ne sont peut-être pas assez précis...
Mike0411
Avant que tu ne l'ecrive j'aurai misé sur le defaut de perpendicularité
547 vues
