jipilupo
Collage et pression
Bonjour amis boiseux,
Je dois coller de fines tranches de noyer (4 mm environ) pour garnir les champs d’une bibli en cp de 18 mm.
Le pressage vous paraît - il indispensable ? Et avec quelle colle ?
Merci.
J’avais fabriqué Ce truc pour m’aider dans l’opération.
Si c’est à chant je pense qu’un poids dessus suffit, un chevron associé au scotch dont te parle dneis par exemple.
Thom38
Pour le placage des chants, j'utilise des serre-joints dormants et je colle les chants 2 à 2 (environ 70ml pour ma cuisine).
Les chants à plaquer sont l'un contre l'autre au milieu pour profiter de la rigidité des panneaux.
Il faut mettre des cales (environ 1mm) sous les panneaux afin que les chants puissent dépasser dessous et dessus.
De la D3 pour que la prise soit relativement rapide...
Bon courage, c'est assez long ;-)
Fais donc un essai pour voir si juste avec du ruban adhésif ça permet le collage et si le collage tient ensuite !
Rien de mieux que l'expérience qu'on se forge 😉
Colle blanche.
jipilupo
Merci dneis ! Je vais essayer !
jipilupo
Ça a l’air de bien coller. Merci
305 vues
