NERVx
Remplacer tasseaux support mural par ?
Je souhaite encastrer entre trois murs une planche de 3 plis épicéa (120x55x2, 7) en guise de bureau. Est ce que le support peut être autre chose que des tasseaux fixés avec des chevilles molly ? Je pensais à quelque chose de plus discret comme un profil en métal
Merci d'avance pour votre aide !
Oui pourquoi pas mais ce ne sera pas beaucoup plus discret... Pour le tasseau il suffit de le faire légèrement moins profond que le bureau et il ne sera visible que si on va sous le bureau. Tu peux également faire une feuillure sur le tour du bureau pour encastrer le tasseau dedans mais du coup ça limite l'épaisseur d'appui et donc la résistance mécanique.
foal
la hauteur d'un bureau est en principe de 75cm,il faut pas mal de recul pour voir les tasseaux,surtout en les mettant un peu moins long.mettre de la cornière est aussi une solution, celle ci étant plus mince ,donc moins visible et la peindre de la couleur du mur.bonne réalisation!
NERVx
Merci Erebor, effectivement j'avais pas pensé à ça !
JPLegno
Tu peux aussi fabriquer des tiroirs qui outre le rangement de bureau que cela donne, cacheront tes tasseaux. Allier l'utile à l'agréable et à l'utile en somme.
NERVx
Merci JPLegno, je vais y réfléchir bonne idée ! 😉
dBPs
Regardez dans Trouvailles la description de "Système de fixation invisible" par Boris Beaulant
256 vues
