Les questions
Bonjour a tous j'ai un gabarit de vevor pour faire des perçage en biais du de chez kreg faut il utiliser les vis spéciales où on peux utiliser n'importe quelles vis merci de vos réponses biz a tous et bon copeaux les boiseux
  • 242
  • 3 réponses
Bonjour à tous, Je dois réaliser une finition basée sur des produits Rubio pour un client, Precolor easy noir intense + Oil 2C charcoal sur du lamellé collé chêne. Au niveau de la préparation, ponçage au grain 120 comme préconisé puis [...]
  • 266
  • 2
  • 2
  • 2 réponses
Bonjour à toutes et tous, Je devrais me lancer normalement sur un projet de bibliothèque en mélaminé de 19mm Egger.Je commence à être habituer à cela avec souvent un mix de contreplaqué plaqué chêne. Cependant, il s'agit ici[...]
  • 274
  • 2 réponses
Bonjour à tous, Heureux propriétaire d'une DW27300 mais sans son capot d'aspiration, je cherche à m'en trouver un d'occasion (ce qui semble un rêve) ou plutôt m'en fabriquer un sur mesure si quelqu'un aurait la bonté de me prendre quel[...]
  • 173
  • 1
  • 1 réponse
Bonjour,J’aimerai me lancer dans la construction d’une pergola adossée en bois assez épurée - environnement 5m de long, 3.9m de profondeur et 3m de haut. Si possible avec seulement deux poteaux sur la longueur pour rester minimaliste et s[...]
  • 316
  • 7 réponses
Bonjour,Je possède ce modèle de Combinée ( cf photo ) .Je souhaiterais remplacer les joints de friction de la poulie réglage rabot car HS.Hors je ne trouve pas la documentation technique afin de trouver la bonne taille. Pouvez[...]
  • 144
  • 3 réponses
Bonjour à tous, Je suis entrain de faire un meuble pour ranger des instruments de musique et je souhaite assembler pour cela des panneaux de bois massifs (Plateau du dessus et et dessous en acacia 26mm et montants panneaux de pin massi[...]
  • 214
  • 3 réponses
Bonjour à toutes et tous! Je travaille beaucoup le buis en tournage. Uniquement du buis en provenance de l'hexagone. Or j'ai entendu parler du buis de Hollande, Dutch box en anglais, dont la dureté et densité serait supérieurs au buis "de[...]
  • 207
  • 2 réponses
Bonsoir à tous, Ma scie sous table Dewalt me donne entière satisfaction mais, depuis quelques temps, le système de montée de la lame est dur, voire bloque.J’ai nettoyé au pinceau, j’ai observé, j’ai desserré un peu les 3 vis crucif[...]
  • 146
  • 3 réponses
Bonsoir à tousJe viens avec quelques questions concernant la rénovation d'un buffet... Je n'ai jamais rénové de meuble de façon "sérieuse", mais je touche un peu à la menuiserie (débutante +++) Je suis tombée sur une très belle sur[...]
  • 138
  • 2
  • 2 réponses
Bonjour à tous,Je suis actuellement sur mon projet de baptistère hexagonal et une problématique est survenue. J’ai besoin d’assembler 6 triangles équilatéral de 300mm ensemble afin de créer un plateau hexagonal. Le problème réside dans le[...]
  • 431
  • 5 réponses
Bonjour. Je passe le CAP menuisier fabricant en juin. Je voulais savoir quel modèle de toupie était utilisée le jour J. Merci à vous
  • 348
  • 6 réponses
Bonjour, Après 8 ans de bons et loyaux services, le moteur de ma scie a rendu l'âme. Je précise que j'en ai une utilisation "amateur" et très occasionnelle. Elle ne coupe que du bois, et je n'ai jamais eu d'utilisation intensive de cet[...]
  • 197
  • 3 réponses
Bonjour à tous, J’ai besoin d’aide :) Malin comme je suis j’ai jeté les portes de mon appartement avant de faire quelques petits travaux de peinture pensant naïvement que je pourrais en acheter des neuves une fois les travaux [...]
  • 385
  • 7
  • 4 réponses
Salut out le monde. Je n'arrive pas à comprendre ce que je doit mettre dans "Coefficient pour Bois massif" pour la prévision de perte. Que dois-je mettre pour 30°/° par exemple?Quel calcul dois-je faire?
  • 225
  • 2
  • 3 réponses
Bonjour a tous J'envisage de faire un escalier dans mon garage j'ai envisagé du sapin du nord ou de l'abouté mais je suis assez sceptique sur l'abouté qu'en pensez vous niveau sécurité ?
  • 285
  • 1 réponse
