APWorkshop
Problème de coupe rectiligne sur scie sur table Hikoki C10RJWAZ
C’est mon premier poste ici après plusieurs années passée en tant que lecteur de l’Air du Bois. Voici donc une rapide présentation
Je m’appelle Julien et je suis dirigeant d’une petite société de conception et de fabrication dans la scénographie. Le travail du bois n’est pas notre cœur de métier, mais nos projets nous demandent de plus en plus de travailler des panneaux dérivés.
Mais je suis un passionné de bois depuis de nombreuses années.
Nous avons acheté récemment une petite scie sur table Hikoki C10RJWAZ pour sa mobilité et sa capacité de coupe. L’utilisation principale est de déligner des panneaux de CP en bandes de 10cm pour la fabrication de structures de cloisons décoratives. Ceci afin de profiter de la rigidité et de la stabilité du CP
La scie a été réglée avec une précision de +/- 0,35mm au niveau du guide parallèle, tout a bien été vérifié et ajusté au plus précis
Seulement voilà, les premières bandes délignées ne sont pas du tout satisfaisantes. On a bien 100mm sur toute la longueur, mais la bande forme une courbe. Autrement dit, posée sur la tranche sur une surface plane, on entre 3 et 5mm de jour au milieu selon les pièces (sur 200cm de longueur)
J’ai refait plusieurs essais, le panneau plaque bien sur le guide. La tranche de référence a été refaite à la plongeante elle est droite et d’équerre. Mais rien à faire, toujours cette courbe… c’est très frustrant car c’est l’usage principal de cet achat pour avoir des cloisons bien planes. Donc c’est raté 😅
Je fais donc appel à votre expérience pour savoir quel paramètre peut provoquer ce problème ? Si c’est une erreur connue ? Cela m’étonnerait que ça vienne de la scie. Mais plutôt de l’utilisateur car comme je le disais, nous ne sommes pas menuisiers
Pour précision, les tests ont été fait avec plusieurs panneaux (MDF 16/19/30, CP peuplier 15/18, CP bouleau filmé 15) et le problème ne se manifeste pas avec des pièces de petite taille (50x50cm)
Merci d’avance pour votre aide
Julien
MALODO
Bonjour.
Je ne suis pas un professionnel mais je passe tout mon temps libre à bricoler ( rénovation intégrale d une lingère, rénovation de meuble et conception de meuble dans le cadre personnel)
J ai acheté cette scie sur table Hikoki en août 2023. Des le début cette scie me laissait des queues de billard sur mes coupes. L'après recherches le couteau diviseur n était pas droit. Il était mal usiné. Hikoki m en a fourni un nouveau bien usiné, ce qui a partiellement corrigé le pb. Lorsque que je coupe du bois de plus épais que 3cm, le pb resurgit. Il n y a aucun réglage possible sur le couteau diviseur. Je pense qu il s agit d un problème de conception.
MALODO
Avez vous réussi à résoudre votre problème? Dans mon cas j ai du mal à contacter hikoki pour un sav.
Merci d avance
Cdlt
Ce type de petite scie n'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour débiter des quantités de pièces parfaitement rectilignes et parallèles sur une longueur importante. Le seul moyen présent pour y guider la translation du panneau étant un guide parallèle relativement court.
Tu parles de la précision en largeur, mais as-tu vérifié le bon parallélisme de ce guide, par rapport à la lame ?
Le couteau diviseur, s'il y en a un, est-il parfaitement aligné, et/ou d'une épaisseur adaptée (soit légèrement plus fine) à la lame ?
Après, même avec des machines de débit plus adaptées (scies à format ou centre de sciage), il n'est pas exceptionnel que dans certains panneaux, et pour des bandes relativement étroites, elles se cintrent légèrement, dès le débit. Du fait de tensions qui se libèrent, de variations d'hygrométries, etc.
Dans les quelques cas où j'avais besoin de bandes parfaitement droites, et qui s'y tiennent d'elles-mêmes, il fallait couper en 2 temps, pour éliminer ce type de défaut.
Pour une bande de 100, par exemple, je débitais des bandes de 110mm, puis une fois ces bandes pré-débitées, je faisais une reprise de 5mm de chaque côté.
Pour ton usage, et comme tu dis que ton besoin principal est de couper des bandes de 100mm, ne serait-il pas judicieux de faire ce débit chez le négociant, et de n'avoir sur site que les éventuelles coupes de long ou angles qu'il reste ? D'autant que cette scie serait, de cette manière, plus utilisée pour ce pour quoi elle est adaptée.
mmahieu
D'accord avec les réponses ci-dessus. Pour être sûr que la coupe soit rectiligne sur toute la longueur du panneau, il faut qu'il soit guidé efficacement sur toute sa longueur. Donc table en entrée et sortie suffisamment longues et larges pour supporter le panneau sans déformation, bien évidemment dans le même plan que la table de la scie, et guide parallèle pratiquement aussi long. pour scier des panneaux, une règle de maçon (bien droite !) posée à plat conte le guide parallèle, et maintenue aux deux bouts peut faire l'affaire.
Dans ces conditions, un léger défaut de parallélisme de la lame par rapport au guide (quelques dixièmes de mm sur la longueur de la lame) ne produira qu'un trait de coupe élargi, sans plus.
certain cp de qualité moyenne ne sont pas stabilisé et le degré hygrométrique n est pas le même sur les bord qu' au centre et les bande cp se déforme au sciage
il peu aussi provenir de la qualité de la lame de de son parallélisme avec le guide
car j ai le même problème
sur la scie a panneau suivant la stabilisation de ceux ci
Etienne desthuilliers maitre menuisier et perfectionniste dans la qualité du travail
Une bétise
Est ce que ce problème a été résolu ?
Est ce que sur une longueur plus courte, 1 m par exemple, il y est toujours ?
Marco2b
J’ai eu un problème similaire avec du CP de 15 mm premier prix de GSB
Rectifiez puis coupez une bande de 5 cm à la plongeante
Si ça banane ou pas vous avez le coupable
APWorkshop
Merci Marco2b, étant donné le nombre de matériaux que l'on a testé, je ne pense pas que ça soit le matériaux. Je testerai tout de même pour en avoir la certitude
benjam
Ce genre de machine de chantier n'est pas adapté pour débiter des grands panneaux.
Pour faciliter les découpes, j 'intégrerais la machine dans un plus grand plan de travail pour que le panneau soit maintenu correctement tous du long de la coupe.
Pour éviter ce genre de problème, je fais pré découper mon panneau par mon fournisseur pour avoir des morceaux plus petit à manipuler.
benjam
Peut être que tu peux tester en décalant légèrement ton guide parallèle vers l'extérieur.
APWorkshop
Merci benjam pour ton retour. Si je comprends bien, l'erreur est effectivement dans la manipulation du panneau, qui n'est pas aidée par le type de machine... mais pas de problème matériel ?
Le pré débit a également été fait à la plongeante pour limiter au minimum la taille du panneau à manipuler (en largeur) mais le problème se trouve surement dans la longueur de la pièce.
Celles si sont maintenues sur un plan de travail en sortie de table mais pas en entrée.
Je vais essayer de décaler le guide vers l'extérieur et d'ajouter une table en entrée
Merci ! Je vous tiens au courant si cela améliore les coupes
Bonne journée
constibat
Tu as vérifié que le débit à la plongeante était bien rectiligne au départ ? Si tu mets plusieurs rails bout à bout, ou pire si tu décales un rail trop court, tu as des chances d'être rond, et comme le guide reprends ta coupe, tu sera toujours rond, et de pire en pire.
D'ailleurs si la Première coupe de référence est droite et celle d'après ronde, ça peut pas être parallèle.
Essaye de rallonger le guide avec une petite règle alu ou un raidisseur avec deux battants en L.
Vérifie aussi l'alignement du couteau diviseur avec l'âme de la lame, ça peut dévier la pièce, mais dans ce cas tu verrais la pièce se décoller du guide en sortie.
Enfin, en terme de manipulation, dis toi qu'une petite déviation au bout des deux mètres est démultipliée, donc l'exercice n'est pas facile, le mieux est de partir d'une bande de 315mm pour en faire trois, et de commencer avec la main gauche qui va maintenir (sans appuyer) la pièce contre le guide et la main droite très en arrière pour faire avancer la pièce tout en gérant le levier.
Tu ne dois pas te déplacer en même temps que la pièce, et ne forcer à aucun moment.
Il peut y avoir une deuxième personne soutient la pièce à l'entré puis à la sortie mais sans manipuler.
APWorkshop
Merci constibat pour ton retour complet !
Concernant le rail, la coupe est bien rectiligne. J’utilise un rail de 3 m, donc pas de problème de jonction.
Je vais tenter de rallonger le guide parallèle et refaire des essais avec tes conseils dès lundi
Encore merci et bon week end
JPA33
Le Guide (Rallongé en Entrée-Sortie ou pas) doit étre Rectiligne et sans Vrillage sur la Hauteur.
Et bien sur... bien //e avec le Plan de Coupe Vertical de votre Lame de Scie.... sur toute la longueur de la Pièce.
1 162 vues
