boask
Clamex : estimation du nombre pour une bonne résistance
Bonjour à toutes et à tous,
Je franchis le pas de la Zeta P2 pour un gros chantier d'aménagements de placard.
Le délai très court m'a orienter vers cette solution pour un usinage rapide et un montage rapide sur chantier.
MAIS.
Mais comment estimer les clamex nécessaires ?
Pour une étagère profonde de 40cm et large de 80cm, je vois bien que 4 suffisent.
En revanche pour 60cm de profondeur et 120cm de large, peut-être que 6 seront nécessaires.
Avez-vous un "truc" pour calculer ?
Je pensais estimer le poids chargé, de le diviser par 45 (pour 45 kilos par clamex) puis par 2 pour obtenir le nombre de chaque coté (en arrondissant)
EN prenant 45 kilos, je me mets très loin du 600N par clamex du fabricant (au minimum, dans du MDF).
Et vous, comment calculez-vous ?
Au dela de la capacitité d'une clamex, il faut quelle matière et quelle épaisseur tu utilises pour les planches.
Si c'est du mdf, il aura plus tendance à se fendre et s'ouvrir au niveau de la clamex, que tu bon massif.
Si la planche est peu épaisse, et qu'il reste peu de matière de part et d'autre de la clamex, la encore, la planche risque de se fendre et s'ouvrir.
Multiplier les points d'ancrage a un coût faible, par rapport au risque d'effondremment des étagères... Mieux vaut en mettre plus que moins.
boask
Oui c'est très juste. Merci de la précision.
Là ce sera du CP peuplier 18mm.
Pas de doute sur les "clamex" en revanche sur la portée des étagères ???
boask
Oui pour une telle portée, il y aura un renfort en bois massif dessous pour éviter de plier
boask
Hasard, Lamello, le fabricant, vient de me répondre. Ils recommandent effectivement 300mm d'entraxe.
246 vues
