Gotgotgot
Compatibilité fraise de défonceuse
Bonjour tout le monde,
J'ai récemment acquis une petite dzfonceuse makita (RP0900XJ) dont je suis très content pour divers petits travaux. Je viens de faire l'acquisition d'un kit de fraises pour faire des rainures languettes (celui-ci : outil-a-bois.c...8-mm-c6x8598281).
Seulement il y a un paramètre que je n'avais pas pris en compte. Sur l'emballage des nouvelles fraises il est écrit RPM max 24000 et ma défonceuse tourne à 27000 et n'a pas de variateur de vitesse. Est-il dangereux d'utiliser ces fraises sur une défonceuse qui tourne 3000 tour au dessus du seuil recommandé par le fabriquant? Où il est raisonnable de l'utiliser si les résultats ont l'air probant?
Cordialement,
Les préconisations du fabricant sont toujours à suivre. Elles résultent généralement d'expériences faites en laboratoire et on ne peut présumer de la marge de sécurité appliquée.
Surtout sur des fraises bon marché.
Gotgotgot
Merci pour ta réponse, tu as raison il vaut mieux être raisonnable
Les fraises que tu as acheté sont des fraises pour défonceuse et la machine dont tu parles serait plus apparentée à une affleureuse, en l'absence de variateur de vitesse, tu ne peux pas adapter ta vitesse de rotation comme ce serait le cas sur une défonceuse ordinaire. Parce qu'il me semble bien que sur la machine dont tu parles il n'y a pas de petit variateur.
Gotgotgot
Exact c'est une toute petite défonceuse qui peut s'apparenter à une affleureuse, la notice la désigne comme défonceuse mais pas de variateur de vitesse. Le risque de faire tourner une fraise trop vite est de bruler le bois c'est celà?
Gotgotgot pas seulement, cela peut aussi engendrer des dégâts sur la fraise en elle-même ou sur sa résistance mécanique. Généralement on fait tourner assez vite de petites fraises et de moins en moins vite en fonction de leur taille grandissante. D'autre part, la machine peut souffrir de l'usage de certaines d'entre elles.
Pour redire de manière franche ce que dit Oak, il y a un risque que la fraise casse et que un ou des morceaux soient éjectés, et je te laisse imaginer ce qu'il peut y avoir sur la trajectoire.
Si ça peut aider à réfléchir, j'estime le rayon de l'engin à 20 mm. La vitesse une fois ejectée est donc de l'ordre de 27000 x 2 x 3.14 x 0.02 / 60 = 56 m/s soit 200 km/h.
constibat
Déjà, il faut bien sûr suivre les recommandations du fabricant.
En leur absence, garde à l'esprit que plus le diamètre d'une fraise est grand, plus la vitesse de rotation doit être faible, et ce en fonction du matériau (plutot rapide dans les bois tendres, un peu plus lent dans les bois durs, encore plus lent dans les matériaux composites et l'alu etc).
Garde aussi à l'esprit la puissance de la machine, qui va déterminer la quantité de matière que tu va pouvoir enlever en une passe, et donc en général la taille des fraises.
La défonceuse que tu possèdes (car c'est bien un défonceuse pour moi) est l'entrée de gamme de Makita, je possède l'ancien modèle et j'en ai fait bon usage pendant plusieurs années mais seulement pour des travaux de profilage, rainurage (avec une fraise droite en plusieurs passes) ou feuillurage léger.
Gotgotgot
Merci pour ces conseils
-1
Je ne vais pas répondre sur la dangerosité ou te donner un conseil à suivre, je vais te dire ce que je ferais si c'était moi dans ta situation : j'utiliserais les fraises de ton kit sans me faire aucun souci.
Car...
1) Ce ne sont pas des fraises "bon marché" mais d'une marque qui a une réputation à tenir (donc des marges, ils en ont),
2) Pour éjecter par force centrifuge des plaquettes carbure, il faudrait qu'elles soient mal brasées, et là les 3000 tours de plus ou de moins n'y changeraient rien,
3) Il est vrai que tes fraises ont un diamètre important, mais la vitesse affichée de 27000 tours par minute est une vitesse maximale à vide. Dès que tu entres dans le bois la vitesse diminue puisque tu n'as pas de régulateur,
4) La puissance de ta machine n'est pas exceptionnelle (900W), ce qui renforce le point n°3.
Maintenant, c'est toi qui es devant ta machine et qui a confiance ou non dans ton matériel, donc encore une fois c'est toi qui le sens ou pas. Si tu n'es pas à l'aise avec ça et si tu ne penses qu'à cela pendant ton usinage, tu ne seras pas concentré sur ton ouvrage et cela provoquera un vrai risque.
Je ne suis pas d'accord
JeffBurlu a il me semble eu des aventures sur le même type de matériel. (Les fraises)
Il me semble dangereux de conseiller de ne pas suivre les recommandations constructeurs sur un matériel coupant tournant à haute vitesse et sans connaître les compétences et environnement de l’opérateur.
Oak c'est pour cela que je n'ai pas donné de conseil, j'ai dit ce que je ferais si c'était moi. Cela n'engage que moi, mais cela montre qu'il n'y a pas qu'un seul point de vue.
Ce n’est pas contre toi.
Juste il ne me semble pas éthique de ne pas mettre un avertissement sur cette réponse qui contient des extrapolations discutables.
J’ai parfois des avis proches de celui là concernant certaines règles de sécurité mais je ne le donne jamais considérant que des novices ont accès au propos et peuvent l’interpréter sans le comprendre.
De manière générale sur les outils coupants à rotation je m’abstiens même dans ma pratique.
Comme sur la question sur la lame de scie, tu as eu la démarche inverse de donner plus d’informations permettant de mieux comprendre la problématique. Dans ce sens la pas de soucis.
Bonne journée Ara
Gotgotgot
Merci pour toutes vos réponses. Prudence donc.
Avez-vous des conseils sur où effectuer mes achats futurs pour les fraises? Sur beaucoup de site internet la vitesse nominale ne figure pas alors qu'il me semble donc que c'est une information importante.
Regarder le doc fabricant. Ici : cmtorangetools...ALOGUE_2022.pdf
Sur la ref, tu as un logo expliqué en dernière page qui dit : défonceuse sous table uniquement. Donc défonceuse lourde et pas une affleureuse.
Et la page juste avant donne un graphique de vitesse en fonction du diamètre.
423 vues
