Morzinois
Comment percer dans plancher chene massif de 21mm au diametre 68
Quel outil faudrait-il utiliser pour percer des lames de plancher en chêne massif pour y insérer une boite Batibox au diamètre 67/68 pour encastrement prise électrique.
J'ai utiliser une scie cloche "normale" pour placo ou bois tendre sans succès (deterioration).
Pourriez-vous m'aider.
Morzinois
Finalement j'ai cassé la tirelire et opté pour ce modèle de chez Bosch
Scies trépans EXPERT Tough Material.
Je vous tiens au courant de son utilisation quand elle me sera livrée.
Cordialement
ok, merci.
7 réponses
5
c'est cloche ce que je vais vous dire
j utilise des scies cloches en acier mais a la différence de bon nombre de personnes je les affute et j obtiens de bon résultat je n attends pas que cela brule et endommage l' outil et je fais en sorte d avoir le dégagement de la sciure
le trépan est une autre solution
le menuisier qui a réussit a faire son trou
foal
pareil,un petit coup de tiers point et c'est reparti!
bougeardg
Personnellement j’ai une scie cloche très bas de gamme et pour un seul trou cela me suffit si je l’affûte juste avant, en trouvant la bonne vitesse et en enlevant régulièrement la scie pour éliminer les copeaux. Je trouve d’ailleurs que c’est plus confortable avec une perceuse à colonne ou un support de perçage qui permettent de ne pas aller en biais. Le retour de manivelle si la scie se bloque est assez violent pour le poignet. Mais c’est un avis de bricoleur tout au plus.
  • Tracer le cercle.
  • Percer un trou de 20 mm sur le pourtour à l'intérieur.
  • Scier sur le cercle avec une égoïne.
  • Limer le pourtour si nécessaire.
Cela coûtera bien moins cher qu'une scie cloche spéciale...
hugues
Je ferait pareil et si tu veux être plus précis encore tu utilises ta scie cloche pour faire un gabarit dans un bout de contreplaqué et tu finis tes trous avec une fraise à copier sur une défonceuse.
C'est quand même plus simple et rapide avec une scie cloche en une seule manip, non?😉
Jean Galmot Oui, si on a une scie cloche du bon diamètre, une bonne perceuse, et si la scie cloche marche...
Je n'ai pas de scie cloche de 68 mm, donc, je ne veux pas perdre de temps à prendre la "chère bagnole que j'aime tant comme mon bon Président", aller m'emmerder au GSB (je hais les supermarchés, les parkings et autres machins du même genre), croiser plein de gens pas beaux (l'horreur!), dépenser des choux (j'en ai pas beaucoup)... Une ou deux heures de perdues et de stress. Tout ça pour un truc dont je n'aurai plus besoin pendant des années... Alors que cela me prendra 20 mnn à la main...
C'est une question de philosophie de la vie. La cloche ou le bonheur...
Kentaro C'est ta façon de voir et ton ressenti, lui, le boiseu il aime peut être croiser des gens, rouler avec sa voiture, dépenser ses sous, du temps, etc et quand à savoir s'il en aura encore besoin ou pas, vouloir l'offrir à sa femme pour leur anniv de mariage c'est SON truc pas le notre... Lui ce qu'il voulait c'est une ou plusieurs infos/avis sur cet outil magique... nous lui avons donné, nous avons fait de lui un homme heureux, enfin je l'espére...bisous😉.
Jean Galmot Je donnais simplement une alternative, c'est tout, rien de plus. Répondre à une question, c'est aussi ouvrir le champ des possibles.
L'Ecorce du Sycomore
🤔 un trou de 68mm a l'égoine?
Raspitef - Homemade TeleBass
Scie égoïne à guichet, j'imagine 😊
Perso j'utilise des scies cloches HSS Bi-métal c'est très costaud.
Ça fait 30 ans que j'utilise que ça, choisir modèle à dentures de taille variable pour un meilleur dégagement. Il existe des modèles économiques tout à fait corrects genre ça :https://www.manomano.fr/p/scie-cloche-bi-metal-hychika-17-pcs-coffret-de-scie-trepan-avec-11pcs-lames-de-scie-19-68-mm-profondeur-de-coupe-40-mm-parfaite-pour-percer-le-bois-les-panneaux-pvc-et-le-metal-40879542
Pas mieux.
Pareil
Paco64
Ceux là sont très bien: Bosch progressor
J'ai ça aussi.
fredaug
Peu importe l'outil, beaucoup font l’affaire, l'important c'est qu'il soit correctement affûté quil n'est pas servie dans du placo par exemple
Romumuald
Bonjour, j'utilise 1 outil cmt qui est bien rigide et coupe proprement, je le recommande : garnotec.be/fr...les-d-68mm.html
Romuald
1) Percer un trou 10mm en limite intérieure du tracé.
2) Avec une scie sauteuse + lame fine à chantourner en petite vitesse et sans oscillation, suivre le tracé.
Sinon, plus grossier :
1) percer au centre.
2) scie sauteuse + lame standard : couper des rayons rapprochés.
3) enlever les tranches au ciseau
PS : Tant qu'à acheter un accessoire, une lame à chantourner servira sans doute plus souvent qu'une scie-cloche 68mm... et bcp moins chère en lot ;-)
Marco2b
J’utilise une scie cloche avec dents au carbure multi matériaux
Les scie cloches classiques si elles ont touché le placo n’arrivent plus à couper le bois et dérivé correctement
Sur un chantier je devais percer des plateaux de bureaux en massif châtaignier de 40 j’ai fait une amorce avec une cloche neuve dessus et dessous sur 2 mm et le reste avec la cloche carbure qu’on m’avait prêté à ce moment-là
Depuis elle fait partie de ma panoplie de scies cloches
Marco
1 004 vues
7 réponses
